Thema: Dr.Watson und flexible Baugruppen (506 mal gelesen)
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 29. Okt. 2001 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab heute innerhalb einer Stunde schon 6x Dr. Watson zu Besuch gehabt. Klasse Wochenbeginn!  SWX schmiert mir regelmäßig beim Bearbeiten oder beim Öffnen einer bestimmten Baugruppe ab. Diese Baugruppe habe ich, der Übersichtlichkeit wegen,aus mehreren Unterbaugruppen zusammengesetzt. Die Unterbaugruppen sind teilweise in der Einstellung der jeweiligen Komponenteneigenschaften als "flexibel" gelöst, da ich verschiedene Stellungen von beweglichen Teilen (Pneumatikzylinder...) darstellen muß. Irgendwie hab ich den Verdacht, daß SWX dies zwar anbietet, aber hoffnungslos damit überfordert ist und meine Motivation der aktuellen grauen Wetterlage angleichen läßt. Habt ihr bereits ähnliche Erfahrungen in diese Richtung gemacht? Ist es sinnvoller diese Funktion "Lösen als flexibel" nicht zu verwenden und stattdessen jede Stellung über Konfigurationen darzustellen, z.B. Konfiguration "Zylinder 24,738 mm" ausgefahren? Dies wollte ich eigentlich vermeiden, da sich manchmal sehr krumme Maße bei den Verknüpfungen ergeben und bei Änderungen der Lage von irgendwelchen maßgeblichen Teilen im Raum muß ich die entsprechenden Verküpfungen wieder aktualisieren. Es wäre schön, wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt. Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 29. Okt. 2001 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Moin Joachim, ich kann zwar nichts zu "flexiblen" Untebaugruppen sagen (keine Probleme bei mir  ). Aber den Dr. Watson beim Öffnen von bestimmten Dokumenten kenne ich sehr gut  . Was bei uns meistens hilft, ist dass ein Kollege die Datei öffnet (seltsamerweise kein Dr. Watson) und sie einfach ohne Änderung wieder speichert. Danach klappt es bei uns eingentlich jedesmal wieder. Ich hoffe, dass Dir damit ein wenig geholfen ist!!  Grüsse aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 29. Okt. 2001 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Moin Joachim, schreib mir doch mal ein paar mehr Infos wo die Daten liegen (Netz oder so). Auch hab' ich die Frage ob Ihr Novell einsetzt. Wette ausserdem du hast eine Matrox, Nvidia oder ähnliche Grafikkarte. hoffe auf Infos Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2001 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch ein paar weitere Infos. Wir benutzen momentan die Version 2001/SP7, sowohl auf NT als auch auf Windows 2000. Novell wird bei uns nicht eingesetzt. Der Absturz trat auch beim Rechner eines Kollegen auf. Die Daten werden übers Netz von einem Server geholt. Die Grafikkarte bei beiden Rechnern ist eine ELSA Gloria-XXL. Für weitergehende Infos müßte ich erst unseren Admin konsultieren. Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2001 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
