  Einfügen in Exel Dokument?
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einfügen in Exel Dokument? (879 mal gelesen)
3DTOM
Softwareentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3DTOM an!   Senden Sie eine Private Message an 3DTOM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DTOM
SolidWorks 2010
SP4.0
Programmiersprache: C#
erstellt am: 26. Okt. 2001 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!!
Wenn ich in ein Exeldokument ein Mass zur Teilekonfiguration einfüge, wird der Pfad, z.B. "D1@Skizze6", immer automatisch in die zweite Zeile eingetragen. Dadurch bekomme ich immer eine Tabelle die unheimlich breit ist und nicht auf ein DIN A4 Blatt passt.
Wie kann man in Sold Works einstellen, das der Pfad in eine beliebige Zelle einfügt wird?
Mfg
3DTOM
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 27. Okt. 2001 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi 3DTOM.
Eigentlich hab ich gar keine direkte Antwort für Deine Frage das Thema hat mich aber auch mal ganz kurzfristig beschäftigt.
Änder die Textausrichtung in Zeile 2 doch einfach auf 90°, dann zeigen sich die Tabellen als recht übersichtlich.
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 29. Okt. 2001 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3DTOM,
Wir blenden die Zeile 2 einfach aus (brauchen wir nicht auf der Zeichnung). Die Spaltenbeschriftung setzen wir in Zeile 1.
Stephan
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 29. Okt. 2001 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3DTom!!!!!
am besten funkt es wenn du eine vorformatierte Tabelle einfügst  und nicht nur SW Tabelle neu.
Reihe 2 Text 90° gedreht und Schriftgröße 8, ab Reihe 3 Schriftgröße 10 oder 12 je nachdem wieviel Kommastellen ihr benutzt. Passt bei uns ganz gut
christian
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 29. Okt. 2001 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du eine vorformatierte Tabelle einfügst  und nicht nur SW Tabelle neu.
noch besser wäre es, wenn SWXSolidWorks die Möglichkeit anbieten würde, solche vorformatierten Tabellen über Einfügen/NeueTabelle einzufügen - ähnlich, wie es bei der Auswahl von Vorlagen für Stücklisten schon möglich ist.
mfg uc
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 09. Nov. 2001 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht doch schon oder täusche ich mich da?
Menüleiste --> einfügen --> Tabelle
Da kannst du doch irgendwelche Tabellen (auch noch leere) anklickern
Tip: Beim arbeiten mit Konfig-Tabellen (gerade für Anfänger) immer bei Extras --> Optionen --> Systemoptonen Das Häckchen setzen "Tabellen in separatem Fenster bearbeiten".
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Nov. 2001 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gpriess:
nunja, wenn man's so sehen will - o.k.
warum das ?
Ich habe die Option eigentlich standardmäßig draussen - und hab damit keine Probleme.
Garade beim Bearbeiten im seperaten Fenster - hab ich da bei Kollegen immer mal wieder (zugegeben subjektive) Irritationen erlebt.
Im seperaten Fenster - d.h. nämlich direkt in einer seperaten Excel-Session. Dort muß ich zum Schluß dann explizit den Punkt "Tabelle schließen" damit die Änderungen übernommen werden. Ich hab's oft genug erlebt, daß jedoch in aller Eile nur in der Taskleiste zu SWXSolidWorks gewechselt wurde und die Verwunderung groß war, daß die Änderungen nicht wirksam sind. Die Tabelle war im Excel nämlich noch nachwievor offen.
Arbeite ich dagegen nicht im seperaten Fenster, brauch ich nur außerhalb der Tabelle irgendwohin klicken - und schwups die Tabelle ist zu.
Bei großen Tabellen allerdings ist ein seperates Fenster schon praktikabler - deshalb s.o. - standardmäßig Option deaktiviert - bei Bedarf kann man's jederzeit umschalten.
Gibt's Gründe für den Tip - die wir wissen sollten ?
mfg uc
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Nov. 2001 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
nö eigentlich nicht. Das passiert halt immer wenn du direkt die Masse die du ändern willst per doppelklick aus dem Grafikbereich von SW in dein Excelsheet übernimmst. Sparst dir ja so die lästige schreiberei.
Der Anfänger klickt dann oft daneben und schwubs werden die Konfigurationen erstellt, obwohl das noch nicht beabsichtigt war. Ausserdem hast du mit der Methode die ich beschreiben habe einfach mehr Platz aufm Desktop
Ansonsten gibt es da keine Gründe. Aber viele wissen nicht, dass es diese Option überhaupt gibt.
Fairchild
erstellt am: 14. Nov. 2001 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWXSolidWorks'ler mit Excel Schädigung
habt Ihr mal versucht per doppelklick auf Maße diese sofort in Excel weiterzubearbeiten wenn Excel in seperatem Fenster geöffnet ist. Und dann noch das Modell sichtbar haben.
Diese hin und her springerei war ich nach ein paar Versuchen leid.
Wer wie ich fast alles mit Excel steuert, der lässt das Excel Fenster in der Solid Maske.
Oder gibt es da etwa von Solid die bestrebung Excel generell in seperatem Fenster zu öffnen?
christian
