  Definierte Bewegung im SW
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Definierte Bewegung im SW (424 mal gelesen)
mktd
 Selbständig (Konstruktionsbüro)
Sehen Sie sich das Profil von mktd an!   Senden Sie eine Private Message an mktd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mktd
erstellt am: 26. Okt. 2001 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User,
ich möchte eine einfache Bewegung die von A nach B und zurück läuft simulieren. Gibt es dafür eine Möglichkeit im SW ohne Zusatzprogramme z.B. über Makro´s ...?
Danke schon mal für Eure Antworten.
MK
[Diese Nachricht wurde von mktd am 26. Oktober 2001 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Okt. 2001 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mktd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MK,
wie gehabt bei Radio Eriwan: das kommt darauf an. Wenn du einen (oder auch mehrere) Parameter hast, über den du das steuern kannst, kann man das sehr einfach und elegant mit ein paar Zeilen Makrocode machen.
Schau dir mal den Beitrag http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000774.shtml  an, da ging es zwar eigentlich um gegenläufige Bewegungen, aber Andreas hat ganz unten ein Makro angehängt, mit dem man das "animieren" kann. Die Technik kannst du dann auf deinen Fall anpassen.
Ciao,
Stefan
--Inoffizielle Solidworks Hilfeseitehttp://solidworks.cad.deEMail:          Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
