  Zeichnungsvorlagen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsvorlagen (2139 mal gelesen)
3Defacto
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von 3Defacto an!   Senden Sie eine Private Message an 3Defacto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Defacto
erstellt am: 23. Okt. 2001 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User,
ich habe eine Frage zu Zeichnungsvorlagen.
Wer hat Erfahrungen mit Zeichnungsvorlagen gemacht, bei denen Bitmap- bzw. tif-Bilder als Firmenlogo eingebettet sind.
Gibt es hier Probleme beim Erzeugen der unterschiedlichen Formate (dxf, tif, dwg)?
Ist es ratsam den Aufwand um das Logo in SolidWorks nachzubilden in Kauf zunehmen oder gibt es Eurer Meinung nach keine Probleme im Umgang mit diesen eingebetteten Objekten.
Vielen Dank im Voraus.
Mathias Ulrich
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 24. Okt. 2001 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben in unseren Vorlagen auch BMP's drin, und beim eDrawing erstellen kommen diese leider nicht mit. Mit DXF,TIF und DWG habe ich keine Erfahrung. Wenn Zeichnungen per e-Mail verschickt werden müssen, verwenden wir das PDF-Format, und da sind dann die BMP's auch mit drin.
Gruss Markus
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 24. Okt. 2001 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Tif funktioniert. Bei dxf oder dwg sind die eingebetteten Dokumente
(Word, Exel, bmp, ....) leider nicht mehr zu erkennen.
Holger
Theo
Sehen Sie sich das Profil von Theo an!   Senden Sie eine Private Message an Theo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo
erstellt am: 24. Okt. 2001 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger
Original erstellt von HolgerH:
wie hast Du das gemacht? Wir haben unser Logo auch als Objekt im Schriftfeld. Mit dem gleichen Haken, dass z.B. beim eDrawing das Logo fehlt. Wenn ich das Tif via Objekt einfüge, kommt nur ein Platzhalter.
So etwas wie "Bild einfügen" wie im Word finde ich nicht.
Gruß Theo
HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 24. Okt. 2001 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo !
Ich hätte vielleicht etwas ausführlicher Antworten sollen  (hatte erst einen Kaffee) Ich meinte damit : eine SWXSolidWorks - Zeichnung mit eingebetteten Dokumenten
als Tif abgespeichert wird, sind diese im Tif zu erkennen.
Über Einfügen-Objekt-aus Datei erstellen kannst du keine Tif-Bilder einfügen ? Müßte aber funktionieren.
Holger
