  Plottprobleme
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Plottprobleme (397 mal gelesen)
Jürgen_A
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_A an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_A
SW2020 SP5
erstellt am: 23. Okt. 2001 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine SWXSolidWorks-Zeichnung auf einem lokal installierten Tintnstrahldrucken ausdrucken will, so ist das ja kein Problem.
Jetzt muß ich aber große Zeichnungen auf einem Plotter (HP Designjet 600) ausdrucken, der in einem Netzwerk installiert ist. Da fängt das Problem an. Anstelle von Texten, Maßen und Zahlen bekomme ich nur schwarze Rechtecke. Normale Zeichenelemente wie Körperkanten, Schraffuren, Mittellinien etc. kommen normal rüber. Hab schon alles Mögliche versucht wie z.B. Schriftart ändern, Druckbereich Alles/Auswahl, Aktuelle Treiber installiert, Änderung der Einstellungen direkt am Plotter - alles ohne Erfolg.
Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee, was ich noch tun kann.
Vielen Dank im Voraus
Gruß - Jürgen
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 23. Okt. 2001 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist eventuell möglich dass HPGL2 keine TrueType-Schriftarten kann. Versuchs mal mit NICHT-TrueType. Habe das schon mal bei AutoCad+Stiftplotter gehabt. Vielleicht ist das das gleiche Problem.
Gruss Patrick
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 23. Okt. 2001 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_A 10 Unities + Antwort hilfreich
hängt der Plotter an Unix? Oder hing er früher mal an UNIX? Wenn ja, so muss der Plotter Hardwareseitig auf "Softwaregesteuert" umgestellt werden. Das wars dann
hoffe das hilft
Gerhard
Rbauer
Sehen Sie sich das Profil von Rbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rbauer
erstellt am: 24. Okt. 2001 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_A 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch einen 600er. Ich hatte anfänglich mal Probleme da es zwei Varianten von Treibern gibt. Funktioniert hatts mit dem für Designjet V4.40 (E/A0) von der HP Site
Vielleicht hilfts.
Gruß Rainer
