  SW zu Autocad
Autor Thema:  SW zu Autocad (1500 mal gelesen)
jet
Sehen Sie sich das Profil von jet an!   Senden Sie eine Private Message an jet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jet
erstellt am: 22. Okt. 2001 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich arbeite schon einigezeit mit SW, und findes ein Super program.
Ich suche ein Tool das mir es ermöglicht aus einer SW-Baugruppen-
zeichnung automatisch die einzelnenteile auf verschiedene La
yer zu legen. (Grund sehr schnelle erstellung einer Autocad Datenbank).
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 22. Okt. 2001 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jet 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah jet,
ich versuche derzeit sowas zu programmieren, allerdings lässt mich da die API von SolidWorks etwas im Stich. Wenn ich es allerdings doch noch irgendwann schaffe, dann komme ich auf Dich zurück.
Bis dann
Kalle
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Okt. 2001 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jet, hi Kalle,
geht im Moment per Programm noch nicht, da der API-Call fehlt, mit dem man Komponenten einen Layer zuweist. Aber auch da ist Hoffnung am Horizont, hier die Originalauskunft (ca. 2 Wochen alt) des API-Support:
> Stefan,
> > I want to select a component in a drawingview and set the component
> > (say component lines) to specific layer. There is no problem to do that
> > in the user interface, but I can't figure out how to do this via API.
> this is currently not possible but will be available in SW 2001 Plus as:
> DrawingDoc::ChangeComponentLayer
> Kind regards,
> Trevor D'Arcy-Evans
Also auf die SW2001 Plus warten und bis dahin von Hand klicken.
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail:          Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Kalle
erstellt am: 23. Okt. 2001 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jet 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Stefan,
da kann ich nur sagen "Saucool"  und danke für die Auskunft. Ich kann's eh kaum erwarten die Plus Version auf meinen Rechner zu
kriegen.
Bis dann
Kalle
jet
erstellt am: 23. Okt. 2001 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank für den hinweis habe das angeschaut das sollte funktinieren.Beta version 3
