  Schriftart Stückliste
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schriftart Stückliste (380 mal gelesen)
klamosa
Sehen Sie sich das Profil von klamosa an!   Senden Sie eine Private Message an klamosa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klamosa
SolidWorks 2003 SP 2.1
erstellt am: 17. Okt. 2001 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Gemeinde,
wenn ich in eine Zeichnung eine Stückliste einfüge, wird während der Erstellung die Schriftart in "Century Gothic" und die Schriftgrösse in 12 geändert. Dabei ist es ganz egal wie die Einstellungen in der Stücklistevorlage sind.
Weiss jemand wo diese Informationen in SW hinterlegt sind?
Vielen Dank  klamosa
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2001 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamosa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klamosa
Versuch´s mal mit Einfügen - Stückliste und dann bei Punkt < Bezugshinweisschriftart des Dokumentes bei Tabellenerstellung verwenden > den Haken rauszunehmen.
Dann sollte es klappen.
Schönen Tag noch
Peter
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Okt. 2001 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klamosa 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Haken "Bezugsschriftart des Dokuments bei Tabellenerstellung verwenden" deaktivierst sollte es klappen.
Ist der Haken gesetzt, dann wird die jeweilige Bezugsschriftart der Dokumentenvorlage verwendet.
Jan
Hallo SW-Gemeinde,
Vielen Dank   klamosa[/QUOTE]
