  Featurebaum ausdrucken
Autor Thema:  Featurebaum ausdrucken (2957 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 17. Okt. 2001 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Tool, das es mir ermöglicht, den Featurebaum auszudrucken bzw. in eine Datei auszugeben. Der Weg über Hardcopies ist bei langen Bäumen doch sehr unpraktisch.
Hat dazu vielleicht jemand schon mal eine Lösung erarbeitet, die er mir zukommen lassen kann.
Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
CUSee you = Wir sehen uns
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 17. Okt. 2001 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Baugruppen meinst:
auf der inoffiziellen (warum eigentlich immer noch inoffiziell) deutschen Hilfeseite von Stefan Berlitz gibt es ein Beispiel, wie so etwas für Baugruppen gehen kann.
Wenn Du die Masse nicht brauchst, kannst Du ja die betreffenden Zeilen löschen.
wenn Du Teile meinst:
kann man o.g. Idee sicher entsprechend umstricken.
http://solidworks.cad.de/mm_02.htm
mfg uc
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 17. Okt. 2001 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Okt. 2001 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UC
leider triffts das nicht ganz,
ich suche eigentlich kein Stücklistentool (obwohl mir dein Hinweis auch ganz nützlich erscheint, muß ich mir erst noch genauer ansehen).
Ich brauche etwas, um den Featurebaum eines Parts auszulesen und auszugeben.
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Okt. 2001 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
FeatureListen.zip
Hallo Klaus,
hab mal was zusammengestrickt, dass die Feature in einem Part ausliest und in einer Textbox ausgibt. Hab es als SW2001 Makro gemacht, dann kannst du dir das selbst so anpassen wie du brauchst.
Hoffe das hilft,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 18. Okt. 2001 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX-GetAllFeatures.zip
hallo,
hab in der Zwischenzeit auch mal was gestrickt.
Wie schon gesagt, auf Basis von Stefans o.g. Idee relativ einfach.
mfg uc
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 22. Okt. 2001 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow!
Herzlichen Dank für die prompte Bedienung!
Ich werde beide Lösungen sofort ausprobieren!
Vielen Dank
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
