  SP11
SOLIDWORKS Composer Schulung, ein Seminar am 03.08.2026
Autor Thema:  SP11 (1112 mal gelesen)
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 17. Okt. 2001 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks´ler,
die "fixed version" von SP10 steht als SP11 zum Download bereit.
Ulli
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 17. Okt. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
...und läuft seit 7°° Uhr fehlerfrei !
Holger
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 17. Okt. 2001 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, das sieht mir dann jetzt aber trotzdem so aus, als ob der SP10 Release Candidate in gewisser Hinsicht ein eigenständiges, neues Servicepack war. In diesem waren Fehler, die mit SP11 ausgebügelt wurden. Wo ist jetzt der eigentliche Unterschied zu früheren Releases?
Das einzige was mir dazu einfällt ist, dass die 3 behobenen Fehler sonst möglicherweise erst später behoben worden wären, aber das war's dann auch schon wieder. Und dass die Entwickler bei kritischen Bugs so schnell wie möglich einen Fix nachschieben hat man ja bei dem Release von SP9 gemerkt.
Aber nagut, ich hab durch diese Release Strategie keinen Schaden, verstehe sie trotzdem nicht so recht. Denn wer ein laufendes System hat installiert sich ja nicht zwangsweise sofort sämtliche Updates.
Mal sehen wie's weitergeht.
Bis dann
Kalle
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 17. Okt. 2001 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
mir gefällt dieser jetzt neue Ablauf bei SW gut. Es zeigt deren Bereitschaft, auf uns Anwender einzugehen.
Es wird damit anerkannt, daß Fehler, die in der internen Testphase nicht gefunden werden (können ?) schnellstens behoben werden.
Ob man dieses Packs jetzt 2001-10-Beta, oder 2001-11 nennen soll, grenzt für mich an Haarspalterei.
Wichtig ist, daß wir eine solche Möglichkeit eingeräumt bekommen und es liegt an uns, wie wir von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.
Man sollte halt nur nicht so kühn sein, über sein laufendes SP zu installieren, oder nur auf der einzigen verfügbaren Maschine .....
Gruß Franz
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 17. Okt. 2001 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
< Man sollte halt nur nicht so kühn sein, über sein laufendes SP zu installieren, oder nur auf der einzigen verfügbaren Maschine <
Genau das habe ich nun aber gemacht.
Und jetzt gibt es bei SW nur den Download SP9 nach SP11
Den habe ich downgeloadet und jetzt startet dieser nicht wiel ja SP10
installiert ist.
Wie gehe ich jetzt vor daß ich SP11 draufkriege ?
Uwe
Uwe Didio
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 17. Okt. 2001 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didio,
weiß ich auch nicht :-(
Aber mal was grundsätzliches zur SP-Installation. Man kann nämlich solche Problemen durchaus vorbeugen, indem man
  • vor der Installation das SolidWorks-Verzeichnis kopiert
  • die Kopie umbenennt, z.B. in "SolidWorks2001_SP9"
  • das ServicePack ganz normal installiert
  • bei Problemen die zuvor erzeugte Kopie einfach zurückkopiert.
Nach meiner Erfahrung werden nämlich bei SPs nahezu ausschließlich Dateien im SolidWorks-Programmverzeichnis ausgetauscht.
Übrigens laufen die Kopien auch einwandfrei.
Gruß, Armin
[Diese Nachricht wurde von Armin B am 17. Oktober 2001 editiert.]
Ullrich
8GB RAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 17. Okt. 2001 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch ich habe das Problem das ich mein SWXSolidWorks deinstallieren muß, da ein Update von SP10 auf SP11 nicht geht. Der Sinn der release candidate SP10 ist doch, das wir als User Fehler finden sollen?! Sind die Fehler bekannt und behoben, erscheint die fixed version (SP11). Ist nun kein Update möglich, werde ich mir doch in Zukunft keine released candidate mehr installiern. Nur wie soll man dann die Fehler finden? Worin besteht der Sinn?
Ulli
[Diese Nachricht wurde von Ullrich am 17. Oktober 2001 editiert.]
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 17. Okt. 2001 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
nehmt einfach die 10 zwischen 1 und 2.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Okt. 2001 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
... da hat wohl einer beim Sortieren nicht aufgepasst oder das seinem Computer überlassen
Uwe Didio
erstellt am: 18. Okt. 2001 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Daß der SP auf einmal mittendrinn steht, na ja man sollte halt lesen können.
Uwe
Theo
Sehen Sie sich das Profil von Theo an!   Senden Sie eine Private Message an Theo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo
erstellt am: 19. Okt. 2001 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort Unerschied zu Vorgängern:
Unsere Hotline (SolidTeam) schrieb:
"Ich habe heute eine Meldung von den Support aus den USA bekommen, daß Sie mit der SW2001 Sp11 nun den Startwinkel von einer Spirale und Helix über Tabellen steuern können."
Wer tabellengesteuerte Spiralfedern verwendet, wird diese Neuerung zu schätzen wissen. Ich werde die Neuerung bei Gelegenheit testen.
Gruß Theo
