Thema: Gewinde in Zeichnungen (935 mal gelesen)
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 16. Okt. 2001 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um bei einem grossen Bauteil nicht alle Masse gleichzeitig zu erhalten, wähle ich ein bestimmtes Element an. Bei einer Bohrung mit einem Gewinde erscheint die Gewindebemassung nicht (wenn ich alle Masse des Teils gleichzeitig anzeige, erscheint die Gewindebemassung)? Ist das ein Bug von SWX  ? Grüsse Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 16. Okt. 2001 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo malcom, das war leider schon immer so. Das Gewinde ist ja bei SWX kein richtiges Feature, sondern eben nur so eine Art Beschriftung. Ich kämpfe schon seit 97 für ein ordentliches Gewinde-Feature, aber die Entwickler sind wohl der Meinung, dass heute nur noch Plastik-Krempel mit Schnappverschlüssen konstruiert wird. Vielleicht bekomme ich jetzt einen Mitstreiter. Im derzeitigen Zustand gilt folgende Arbeitsempfehlung: 1. Am Anfang der Zeichnungserstellung einmal die Modellmaße übernehmen. 2. Beim Löschen der nicht benötigten oder nicht brauchbaren Modellmaße aufpassen, daß man nicht versehentlich eines der kostbaren Gewindemaße erwischt. Mfg WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001 Konstrukteur / CSWP CAD/PDM-Systembetreuung Win 7 64bit 2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores) 8GB RAM Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 16. Okt. 2001 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 16. Okt. 2001 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo Gewindekämpfer, wenn ihr mit dem Bohrungsassistenten eine Gewindebohrung mit Beschriftung erstellt habt, müsst ihr zuerst mit Modellelemente einfügen - die Gewindedarstellung einfügen. Es werden alle Gewinde dargestellt. Ihr könnt nun mit RMB auf der Gewindedarstellung die Beschreibung einfügen. Hoffe das hilft. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otto Kaufmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 16. Okt. 2001 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo thsch, das mit dem Bohrungsassi ist ja schon mal ein Schritt, aber was ist mit den "ganz normalen" Gewinden in z.B. Schnitt-features? Ich denke das SWX da noch was dran arbeiten sollte. malcolm, wenn's anders werden soll, Verbesserungsvorschlag an SWX schicken, je mehr,desto Erfolg. (Ich hab meinen dazu bereits abgeschickt) Grüsse Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2001 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
WLT Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2001 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo beisammen, das mit der Gewindebeschreibung ist nur eine Teillösung, auch wenn diese Bemaßungsart intern akzeptiert wird. Manchmal muss man auch die Gewindelänge bemaßen. Eine Lösung des beschriebenen Problems wäre eine funktionierende Referenzbemaßung in der Zeichnung. Unter SWX2000 war sie leider abgeschaltet worden, nachdem wir uns immer wieder über Probleme beschwert hatten. Unter SWX2001 ist sie zwar wieder möglich, aber leider immer noch (SP10!!) ein bißchen falsch. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2001 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo thsch, hab ich versucht, bin aber offensichtlich zu dumm zum zum... Irgendwie krieg' ich nur den Gewinde- und den Kernlochdurchmesser, Gewinde (also M ...) :Fehlanzeige.  Was mach ich falsch? Hallo WLT, was verstehst Du unter Referenzbemaßung? Meinst Du ein "normales" assoziatives oder ein "handgesetztes" Maß, oder was sonst? TIA Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2001 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo Otto, machen wir z.B. ein Gewinde M6. Bohrung ø5 ist im Teil erstellt. Gewindedarstellung auf Kreis der Bohrung. Tiefe angeben. Außendurchmesser angeben (6mm). Gewindebeschreibung M6 hinzufügen. In der Zeichnung: Modellelemente einfügen. Beschriftungen -nur Gewindedarstellung ausgewählt. RMB auf Kreis um Beschreibung einzufügen. Tiefe bemaßen: Bemaßung wählen. In der Seitenansicht mit LBM auf die Gewinddarstellung. Fertig. Viele Grüße Thomas
erstellt am: 19. Okt. 2001 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
