 | SOLIDWORKS Visualize Standard - Online-Live, ein Seminar am 12.03.2026
Thema: Teilausschnitt (506 mal gelesen)
NicoleK Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 08.10.2001
erstellt am: 16. Okt. 2001 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Besteht die Möglichkeit in eimem Teilausschnitt eine Komponente nicht geschnitten darzustellen?(Schraube).Habe schon fast alles ausprobiert. Hilfe u.s.w. Komme einfach nicht weiter. ------------------ Viele Grüße Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 16. Okt. 2001 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoleK
Hi Nicole. Eigentlich gibt es bei den Schnittdarstellungen (Egal ob Vollschnitt oder Profilschnitt) die Möglichkeit mit Rechter-Maustaste und Eigenschaften den Schnittbereich zu bestimmen. Die Elemente die im Schnittbereich stehen werden nicht geschnitten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoleK Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2001 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Vielen Dank für deine schnelle Antwort. In Vollschnitten steht mir auch das Fenster zur Verfügung mit dem ich den Schnittbereich auswählen kann. Nur in der Ansicht wo ich einen Teilausschnitt erstellt habe, gibt es dieses Fenster nicht. Was mache ich verkehrt? Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist aus der Komponente die Schraffur zu löschen, dann manuel die fehlenden Linien einzuzeichnen. ------------------ Viele Grüße Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2001 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoleK
Hi Nicole. Ups, so sorry, ich glaub da hab ich was falsch verstanden. Du meinst den Ausbruch, richtig?  Ich denke das SWX den Schnittbereich beim Ausbruch einfach noch nicht impelmentiert hat. Gruß Andreas
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 24. Okt. 2001 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoleK
Hallo Nicole, der Teilausschnitt in SW und die Eigenschaften des Schnittbereiches sind zwei unabhängige Funktionen. Zu 2001 + kann ich zu diesem Bereich nur sagen . Daher emfehle ich dir den Weg, der immer geht: - Schnitt als 3D- Konfiguration von Einzelteil und Baugruppe erzeugen.  - Zeichenansicht mit einem Schnittverlauf erzeugen, der hinterher dem Ausbruch dient und die Hilfsansicht ausblenden. Gruss Bernd [Diese Nachricht wurde von BerndB am 24. Oktober 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 24. Okt. 2001 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoleK
NicoleK Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2001 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
