  Komponentenmuster in Baugruppen
Autor Thema:  Komponentenmuster in Baugruppen (468 mal gelesen)
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 15. Okt. 2001 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler,
folgendes Problem:
die Position von Teilen, die in einer Baugruppe über lineares Muster "vervielfälltigt" wurden, werden in den einzelnen Konfigurationen nicht sauber mitregeneriert (neupositioniert).
Im konkreten Fall habe ich einen schwenkbaren Monitor mit zwei Lautsprechern im Inneren. Der zweite Lautsprecher wurde über ein lineares Muster erzeugt.
Wenn ich nun den Monitor in der übergeordneten Baugruppe schwenke, bleibt der gemusterte (zweite) Lautsprecher im Raum liegen. Wenn ich dann die Definition des Musters anklicke und ohne Veränderung gleich wieder auf "Fertigstellen" gehe, wird die Position erst aktualisiert.
Beim mustern habe ich ein bestehendes Muster (Befestigungsbohrungen) als Musterreferenz verwendet.
Frage: hab' ich da was falsch gemacht oder regeneriert SWXSolidWorks nicht soweit in die Unterbaugruppe und Teil runter?
Vielen Dank für Eure Kommentare
Sandro
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 16. Okt. 2001 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandro 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Sandro,
es ist zwar keine große Hilfe, aber ich würde sagen das liegt an SWXSolidWorks. Bei mir treten ähnliche Probleme auf, wenn ich irgendwelche Positionierungen von Teilen über Skizzen mache und diese eine oder mehrere Ebenen Tiefer liegen. Es kommt vor, dass ich erst die Unterbaugruppe bearbeiten muss, damit die Lage der Teile aktualisiert wird (da hilft nicht mal ein Ctrl+Q).
Aber vielleicht weiss ja hier noch jemand mehr als wir beide zu dieser Problematik.
Bis dann
Kalle
