  Blöcke in Zeichnung positionieren
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Blöcke in Zeichnung positionieren (460 mal gelesen)
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2001 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich bin mal wieder am Zeichnungen "schruppen" und habe folgendes Problem beim Einfügen, bzw. positionieren von Blöcken (SW2001, SP9)
Einfügen eines Blocks inkl. Hinweispfeil auf einen bestimmten Punkt oder Linie funktioniert problemlos. Möchte ich den Endpunkt des Hinweispfeiles auf einen Kreis positionieren, so erhalte ich irgend eine Position. Will ich nun den Hinweispfeil auf die Kreislinie setzen, so verschiebt sich der ganze Block
(Ich habe es dann sogar schon geschafft, dass ich den Block gar nicht mehr auf der Zeichnung gefunden habe  )
Kennt jemand einen guten Trick, damit die Dinger sich besser plazieren lassen oder hat hier SWXSolidWorks ein Problem ?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Okt. 2001 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Japp, Problem von SolidWorks. Ich halte es für einen Fehler, der sollte über den Vertriebspartner weitergegeben werden. Aber als Ergänzung habe ich mir angewöhnt die Fehler etwas umformuliert als Verbesserungsvorschlag direkt an SolidWorks einzureichen ... je öfter die Jungs es hören umso besser und die Verbesserungsvorschläge werden eben direkt von SolidWorks gelesen. Aber ... englisch.
Stefan
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2001 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Stefan
Werde gleich "reklamieren"
Schönen Tag noch
Peter
