  Steckerpositionierung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Steckerpositionierung (295 mal gelesen)
Mats
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Mats an!   Senden Sie eine Private Message an Mats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mats
erstellt am: 15. Okt. 2001 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Kollegen,
ich wollte soeben auf einer Printplatte einen Stecker exakt
positionieren. Dabei passierte folgendes Phänomen.
Ich öffnete die entsprechende Skizze der Bohrungen für den Stecker
im Solid um diese bearbeiten zu können. Gleich darauf, ich habe an der Skizze überhaupt nichts geändert, klickte ich wieder auf "Neuaufbau" um das eigentliche Solid wieder herzustellen.
Plötzlich verschob sich der Stecker in der Assembly (2D-Zeichnung) um 3/100 oder 4/100 mm (da ich es nicht glauben konnte, probierte ich noch ein paarmal und es war immer wieder das gleiche).
Somit kam ich zu dem Schluß, das eine derartige Positionierung eigentlich unmöglich ist oder handelt es sich dabei einmal mehr um einen Bug?
Hat vielleicht jemand einen Vorschlag, was ich in diesem Fall anders machen oder einstellen könnte?
Mats
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 15. Okt. 2001 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mats 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mats.
Ich glaub ich hab das Problem nicht erkannt
Was verstehst Du unter "exakt Positionieren" ?
Einen Stecker in eine Bohrung kann man unterschiedlich in einer Baugruppe verknüpfen. Egal wie Du den Stecker mit der Bohrung verknüpfst (Konzentrisch, Deckungsgleich, usw.), solange die Bauteil voll definiert, ist der Stecker immer "exakt positioniert"
Vielleicht ist irgendwas in Deinen Skizzen und Bauteilen, nicht vollständig definiert und verrutschen, wenn Du an den Skizzen arbeitest.
Andreas
