  Mittellinien in Zeichnungen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Mittellinien in Zeichnungen (967 mal gelesen)
mike-m
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mike-m an!   Senden Sie eine Private Message an mike-m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike-m
erstellt am: 12. Okt. 2001 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in Zeichnungen Mittellinien von Bohrungen automatisch zu erstellen, oder ähnlich wie Mittelkreuze mit einem Klick?
Bisher füge ich sie von Hand über Skizzenelemente-Mittellinien und fangen der Achse einer Bohrung ein. Is aber auf Dauer ziemlich mühsam und von einem Freund hab ich jetzt erfahren, das es bei SolidEdge ganz einfach mit einem Klick geht.
mfG
Michael
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 12. Okt. 2001 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
geht meines Wissens nicht in SWXSolidWorks, von Solid Edge kenn ich das auch.
Was geht, ist daß Du im Modell Achsen als Referenzgeometrie erzeugst und diese dann in der Zeichnung als Modellelement einfügst.
Ist aber bei Teilen mit vielen Bohrungen auch ätzend und bläht den Feature-Baum ziemlich auf. Also, Mittellinien weiter per Hand einfügen.
Joachim
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Okt. 2001 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
versuch mal Ansicht/temporäre Achsen einzuschalten, dann bekommst du auf einen Schlag alle temporären Achsen in alle Ansichten. Aber eben leider nicht selektiv ...
Stefan
mike-m
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Okt. 2001 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Joachim:
Stimmt, so ein mächtiger Feature-Baum is unübersichtlich, da nehm ich doch lieber die Handarbeit mit den Mittellinien auf mich.
@Stefan:
Das hab ich auch schon gemacht, nur leider gehen die temporären Achsen genau von Anfang bis Ende Bohrung. Die bessere Darstellung für Mittellinien find ich aber mit ein wenig Überhang.
Danke erstmal, vielleicht tut sich ja in der nächsten SWXSolidWorks Version, oder in nem SP etwas.
Michael
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 15. Okt. 2001 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloha Michael,
den Mittellinienüberhang kann man meines Wissens nach aber in den Dokumenteigenschaften einstellen. Schau Dich da mal um.
Bis dann
Kalle
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2001 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
nimmt man temporären Achsen als Mittellinien in Zeichnungen hat es den Nachteil, wie Stefan schon erwähnt hat, daß alle temporären Achsen angezeigt werden, auch die von sonstigen Verrundungen die man absolut nicht brauchen kann, wie z.B. Radien an Stahlbauprofilen. Man kann auch keine einzelnen Achsen wieder gezielt ausblenden.
Also wie gesagt: in Handarbeit selber zeichnen!
Joachim
