  Zylinder abwickeln
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Zylinder abwickeln (1659 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 10. Okt. 2001 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-Gemeinde,
ich beschäftige mich seit einigen Stunden mit der Blechteil-Bearbeitung. Leider hatte ich damit noch nie etwas zu tun. Jetzt ist es als Hilfskonstruktion von Vorteil, wenn ich einen Zylinder, als dünnes Feature ausgetragen, abwickle, dort Aussparungen anbringe und den Zylinder wieder zusammenrolle. Leider komme ich aber mit den Blechfeatures und der dürftigen Hilfe nicht auf eine Lösung. Wie kann ich bloß diesen einfachen Zylinder von 100 mm Durchmesser und 70 mm Höhe abwickeln?
Stelle mich sonst eigentlich nicht so dumm an! Vielleicht bekomme ich hier aber schneller Hilfe, als wenn ich noch Stundenlang die Hilfe studiere.
Danke.
Ramona Wolf
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 10. Okt. 2001 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
Du mußt bei der Abwicklung die Kante der Zylinderfläche anklicken. Da das schwieriger zu beschreiben ist, habe ich ein Bildchen  angefügt (gemeint ist die grüne Kante).
Sandro
rawo
erstellt am: 10. Okt. 2001 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandro,
erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Und dann ist es auch noch sooo einfach!! Ich habe immer die Fläche angeklickt. Nochmals vielen Dank. Hat jetzt geklappt.
Ramona
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 10. Okt. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rawo,
mit den "neuen" Blechfeatures in SWXSolidWorks 2001 geht´s etwas schneller.
1. Kreisbogen skizzieren
2. auf der Blechsymbolleiste "Basis-Blech" auswählen (ist das einzig anwählbare)
3. das war´s
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
www.solidline.de
