  Zommen mit Tastatur
Autor Thema:  Zommen mit Tastatur (706 mal gelesen)
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 05. Okt. 2001 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man das Zommen auf der Tastatur mit z oder shift z oder das in Fenster zommen mit g auf eine andere Taste legen ?
jk
Martin Staffenski
Consultant PDM
Sehen Sie sich das Profil von Martin Staffenski an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Staffenski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Staffenski
...das einzige, was wir brauchen um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit uns zu wundern...
erstellt am: 05. Okt. 2001 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastatur anpassen:
Klicken auf Extras, Anpassen.
Klicken auf die Registerkarte Tastatur.
Klicken auf die entsprechende Schaltfläche, um eine neue Tastenkombination Zuzuweisen, eine Tastenkombination zu Entfernen oder Alle Tastenkombinationen auf ihren ursprünglichen Zustand Zurückzusetzen.
Änderungen durchführen und klicken auf OK.
Gruß Martin
_____________________________
Martin Staffenski
CAD/PDM System-Support
SPI GmbH
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Okt. 2001 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2001 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles richtig was ihr geschrieben habt doch !! speziell !! für das stufenweise zoomen mit z und zurück mit shift-z finde ich keinen auswählbaren menueeintrag ??? Ich würde es gerne auf y und shift-y legen.
Hat da noch einer eine Idee ?
jk
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Okt. 2001 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
zoomen.zip
das kommt davon, wenn man es vorher nicht testet  aber dann muss es eben anders gehen
Also über Makros: ich hab mal eben ein Zoom-In und ein Zoom-Out Makro angehangen (SW2001 Format) und unter http://solidworks.cad.de/apitut_kap02.htm kannst du dann nachlesen, wo du die am Besten hinkopierst und wie du die Tastaturkürzel da dranhängst.
Ich hoffe jetzt hab ich das richtig verstanden
Caio,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2001 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon funktioniert es wie gewünscht !
jk
