 | SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Nockenkonstruktion (3296 mal gelesen)
B. Warneke Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 19.04.2001
erstellt am: 04. Okt. 2001 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche gerade eine Nocke auf der axialen Fläche eines Zahnrades zu konstruieren. Auf der Nocke soll später eine Rolle laufen, d.h. die Nockenbahn muß konzentrisch zum Zahnrad laufen. Am Anfang und am Ende der Nockenbahn sind je zwei tangentiale Radien zum Anlauf bzw. Ablauf. Ich habe schon den Weg probiert, die "abgewickelte" Bahn auf der zylindrischen Fläche der Nockenbahn zu projizieren und mit dieser Kurve eine Oberfläche zu erzeugen. Diese wird dann über Schnitt / Wanddicke auftragen von der zyl. Nockenbahn abgezogen. Die Bahn, die dann dabei rauskommt ist nicht korrekt. Die Radien laufen nicht konzentrisch zusammen, was soviel bedeutet, daß die Rolle nicht sauber auf der Nocke läuft und die Kontur abgezeilt werden muß. Gibt es eine Möglichkeit, in SW (Ohne Zusatzaplikation) so etwas korrekt zu konstruieren? MfG, Bernd
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Okt. 2001 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B. Warneke
Hallo Bernd, ich nehme mal stark an, das Dein Problem mit Worten nicht ganz so leicht zu vermitteln ist - man sieht's an der Zahl der Reaktionen bis jetzt (ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte). Oder konkreter ausgedrückt: ich hab's nicht kapiert. Vielleicht kannst Du ein Bild oder sogar Dein Modell als Anhang erstellen. Bis demnäx Ralf Tide Sales Support DPS GmbH www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Warneke Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2001 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hast Recht! Angehangen das Bild mit einer Nocke. Das Problem ist, das der An- und Ablauf (grüne Flächen) über einen Winkel (hier 5°) konstruiert werden müssen. Die Radien müssen sich dann ergeben... MfG, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 06. Okt. 2001 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B. Warneke
Hallo Bernd, vielleicht hilft Dir ja eine Vorgehensweise wie im angehängten Beispiel. Dabei mußt Du allerdings den Korrekturwert x in Skizze 2 berücksichtigen und Dich bei der Radiengröße solange herantasten bis Deine Anlaufschräge (in der Kontroll-Skizze 6) 5° betragt. Dann muß u.U. der Korrekturwert nochmals geändert werden, bis das Kontrollmaß in Skizze 3 =0 ist Ist zwar ein bisschen Probiererei, kann aber vielleicht doch brauchbar sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2001 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B. Warneke
Hallo Bernd, entweder ist es ganz einfach oder ich hab's immer noch nicht kapiert. Anbei das Teil sieht meiner Meinung nach Deinem *.jpg sehr ähnlich. Der Aufsatz wird mit der Skizze2 erzeugt, die mehrere Beziehungen der einzelnen Elemente beinhaltet. Bis demnäx Ralf Tide Sales Support DPS GmbH www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThiloT Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 50 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 11. Okt. 2001 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B. Warneke
Zitat: Original erstellt von B. Warneke: Hallo!Ich versuche gerade eine Nocke auf der axialen Fläche eines Zahnrades zu konstruieren. ... Gibt es eine Möglichkeit, in SW (Ohne Zusatzaplikation) so etwas korrekt zu konstruieren? MfG, Bernd
also Du möchtest eine Nocke auf der Axialfläche konstruieren, mit z.B. einer 5° Rampe? Wenn dem so ist und die Lösung noch nicht dabei war - ich würde es per Blech-Modul machen, siehe Anhang. Krümmungsstetigkeit etc. ggf. mit Krümmungsansicht prüfen. Gruß, Thilo ------------------ CAD, FEM: http://www.acesgmbh.de SolidWorks-Tools: http://www.ecocom.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
