  Icon für Macro
Autor Thema:  Icon für Macro (684 mal gelesen)
AdamAnt
Sehen Sie sich das Profil von AdamAnt an!   Senden Sie eine Private Message an AdamAnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdamAnt
erstellt am: 04. Okt. 2001 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir von der inoffiziellen Hilfeseite für SolidWorks das Makro zum Starten von externen Programmen geladen und es funktioniert super.
Nun aber meine Frage:
Das externe Programm wird ja nun über einen Button (Makro-Button) gestartet. Wie kann ich ein eigenes Icon diesem Button zuweisen?
Danke für die Hilfe
Adam
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 04. Okt. 2001 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdamAnt 10 Unities + Antwort hilfreich
geht (noch?) nicht
mfg uc
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 04. Okt. 2001 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdamAnt 10 Unities + Antwort hilfreich
lege im Solidworks Ordner "Macros" an. Kopiere die Makros dann dorthin. Über anpassen kannst du dann den Makros Icons zuweisen. Es funktionieren nur die, welche du in der Symbolleiste Makros siehst. Blende dir mal diese syambolleiste ein, wirst dann schon sehen wie das geht.
AdamAnt
erstellt am: 04. Okt. 2001 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gpriess,
das ist nicht das Problem, ich möchte ein eigenes Icon (nicht in SolidWorks enthalten) der Schaltfläche hinzufügen!!
Trotzdem danke für den Beitrag,
Adam
gpriess
Dipl.-Ing.
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 04. Okt. 2001 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdamAnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
war wieder mal zu schnell. Hatte deinen Beitrag nur überflogen, und dabei "eigenes" überlesen. Einzige Chance so wie beschrieben. Ansonsten: leider die Niete gezogen
Abhilfe könnte aber ein Verbesserungsvorschlag direkt an SW über --> www.solidworks.com --> login to subscriptions service (Serienummer usw. bereithalten) --> Enhancement Request sein.
also noch frohes schaffen
ThiloT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ThiloT an!   Senden Sie eine Private Message an ThiloT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThiloT
erstellt am: 08. Okt. 2001 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdamAnt 10 Unities + Antwort hilfreich
In comp.cad.solidworks unter dem thema "creating custom tool icons" wurde beschrieben wie es für den Hausgebrauch geht (28.9.2001), vorausgesetzt Du traust Dir zu ein paar resource-bitmaps auszutauschen...
CAD, FEM: http://www.acesgmbh.de
SolidWorks-Tools:
http://www.ecocom.com
