 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Featurebaum in BG: Bezeichnung? (2512 mal gelesen)
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001 Konstrukteur / CSWP CAD/PDM-Systembetreuung Win 7 64bit 2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores) 8GB RAM Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 03. Okt. 2001 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es die Möglichkeit im Featurebaum neben der Nummer des Teils oder der BG eine Bezeichnung derselbigen einzublenden? Mir ist als hätte ich sowas auf diesem Forum schon angetroffen, gefunden hab ichs nicht mehr. mfg Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2001 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo malcom, der angezeigte Name im Featurebaum der Baugruppe ist entweder der Name der Name der Komponente, so wie sie abgespeichert wurde, gefolgt von einer laufenden Nummer, die wie vielte Instanz dieser Komponente das ist. Wenn du unter Extras/Optionen/Systemoptionen/Externer Referenzen den Haken bei "Komponentennamen aktualisieren, wenn Dokumente ersetzt werden" weg machst kannst du den Komponenten einen anderen Namen geben, der dann angezeigt wird. Wenn du zusätzlich zum abgespeicherten Namen eine Bennenung oder andere Beschreibung mit anzeigen willst mußt du die Komponenten unter einem entsprechenden Namen speichern oder bei Variante 2 in jeder Baugruppe einen entsprechenden Namen bei den Komponenteneigenschaften eingeben (halte ich für die aufwändigere Variante). Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2001 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es denn nicht die Möglichkeit, wenn ich mit einem PDM arbeite (tu ich momentan nicht), beim Nummernlösen eine Beschreibung des Teils einzugeben, welche dann automatisch im Featurebaum angezeigt wird (mit der Nummer oder anstatt di Nummer)? fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 05. Okt. 2001 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo malcom, ich hatte bei uns die gleiche Anforderung durch meine Anweder. Dieses Problem habe ich folgendermaßen gelöst: erzeuge Dir einfach eine Teilekonfiguration. Als Name verwendest Du die Beschreibung für das Teil, die dann später im Featurebaum erscheinen soll (wir verwenden hierfür die Teilebenennung aus der Zeichnung). Diese Konfiguration (identisch mit der Standardkonfiguration) bauen wir dann in die Baugruppe ein. Als Ergebnis hast Du dann im Featurebaum neben dem Dateinamen (Nummer) in Klammern den Konfigurationsnamen (Teilenamen). Du kannst auch jederzeit nachträglich diese Konfiguration erzeugen und in der Baugruppe das Teil durch die neue Konfiguration ersetzen. Dadurch kannst Du auch nachträglich noch die Bezeichnungen einfügen. Ist halt nur ein sog. work around, genügt aber zumindest unseren Ansprüchen. Viele Grüße Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GHar Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 95 Registriert: 11.03.2001 SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0 Windows XP Dell Precision M6500
erstellt am: 26. Okt. 2001 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo Fabian, zu Deiner Frage mit dem PDM-System: Wir setzen z.Zt. DBWorks ein und haben gerade dieses Problem mit einem Nummerngenerator gelöst(bekommen). Beim speichern wählt der Benutzer einen Artikelnummernkreis -> NR wird autom. Vergeben. Dann gibt er die Benennung des Teils an. Der DOS-Name wird aus Artikel-Nr und Benennung gebildet. Dieser steht dann auch im Feature-Baum. Problem gelöst Die Benennung im Featurebaum nachträglich zu ändern geht vielleicht mit der Methode von Stefan, hab ich noch nicht probiert, trau ich mich auch nicht. Wir haben einige Skripte, usw. von denen ich nicht weiss, ob die dann streiken. Also leben wir erstmal mit Tippfehlern im Featurebaum... Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 26. Okt. 2001 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo Fabian, gleich vorab, ich arbeite bei der Hotline eines EDM/PDM-Anbieters mit einer Niederlassung in der Schweiz. Unser System ist in der Lage, die gewünschte (und andere) Zusammensetzung des Names zu realisieren. Weitere Informationen kannst du über unsere homepage: www.procad.de beziehungsweise auch unseren Vertrieb erhalten. Für die Schweiz z.B. an Herrn Ott ott@procad.ch Tel.: +41 (31) 950 40 40 wenden. Grüsse A.Oertel PROCAD Hotline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
keytech Mitglied Support/Hotline keytech PLM
 Beiträge: 99 Registriert: 19.04.2001 keytech PLM keytech DMS keytech WebSuite keytech Multi Site
erstellt am: 26. Okt. 2001 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Zitat: Original erstellt von malcom: Hallo zusammenGibt es die Möglichkeit im Featurebaum neben der Nummer des Teils oder der BG eine Bezeichnung derselbigen einzublenden? Mir ist als hätte ich sowas auf diesem Forum schon angetroffen, gefunden hab ichs nicht mehr. mfg Fabian
... und noch ein PDM - Hotliner Hallo Fabian, auch in der ProfiDB-Base und ProfiDB-ZVS gibt es im Standard die Möglichkeit den Aufbau des Dateinamen selbst zu konfigurieren. Zusätzlich bietet ProfiDB auch eine Funktion um Dateinamen nachträglich zu ändern falls sich die anfangs gewählte Benennung einmal ändern sollte. Diese nachträgliche Änderung wird auch in übergeordneten Bauguppen , Zeichnungen und externen Referenzen konsequent durchgeführt (auch wenn die referenzierten Modelle nicht in SolidWorks geöffnet sind). Darin liegt der eigentliche Aufwand bei der ganzen Aktion. Näheres findest Du unter www.keytech.de oder schick mir eine Mail. Gruß, Reiner Kober
------------------ ----------- Mit freundlichem Gruß keytech www.keytech.de [Diese Nachricht wurde von keytech am 26. Oktober 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 29. Okt. 2001 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo Malcom, wir arbeiten mit der MaxxDB. Dort setzt sich der Dateiname und somit auch die Namen im Featurbaum einer BG aus Art.-Nr und Benennung zusammen. Aber auch ohne DB wuerde ich Dir empfehlen eine (zumindest in der o.g. Art) uebersichtlichere Dateibenennungsrichtlinie zu schaffen. Auch eine uebersichtliche und logische Verzeichnisstruktur sollte gegeben sein. Das erleichtert auch spaeter mal den Anschluss/Import an/in eine DB. Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr Mitglied CAD-/PLM-Entwickler und -Berater
 Beiträge: 87 Registriert: 30.10.2001
erstellt am: 31. Okt. 2001 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo zusammen, Da sich soviele EDMler hierzu äussern, möchte ich natürlich noch darauf hinweisen, dass unser PDM-System CIM DATABASE ebenfalls den 'Dateinamen-Trick' verwendet. Der Dateiname eines SolidWorks-Objekts kann durch Konfiguration des PDM-Systems beliebig zusammengesetzt werden. Eine häufig anzutreffende Form ist z.B.: <SprechendeBenennung>-<Artikelnummer>.<Endung> Entsprechend ergibt sich im Featurebaum ein Name, der mit einer sprechenden Benennung beginnt und zur eindeutigen Identifizierung auch die Artikelnummer enthält. Weitere Infos gibt es natürlich bei unserem Vertrieb. (Kontaktinfos unter http://www.contact.de) MfG, D. Reinhold
------------------ Danny Reinhold Senior Software Engineer CONTACT Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arnaud Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 11 Registriert: 28.07.2004 SWX 2003 SP 4.0, WIN2000 SP4, Pentium 4 2.4 GHz, Quadro FX 500/600 PCI, DirectX 7, 1 GB Ram
erstellt am: 12. Aug. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Ist zwar schon etwas älter dieser Thread aber das "Problem" scheint immer noch aktuell zu sein. Im Part unter Datei->Eigenschaften den Reiter 'Benutzerdefiniert' bzw. 'Konfigurationspezifisch' wählen. Dort als Name 'Description' wählen und unter Wert die Bauteilbezeichnung wählen. 'Hinzufügen'-Button anklicken. OK. Wird unter 'Benutzerdefiniert' und 'Konfigurationspezifisch' eine Description gewählt, so hat die konfigurationspezifische Bezeichunng die höhere Priorität bzw. wird im Featurebaum angezeigt. Nun zum Featuremanager der Baugruppe. Hier ganz oben mit der rechten Maustaste auf die Baugruppenbezeichung klicken. Im Kontextmenü muß unter Strukturanzeige->'Komponentenbeschreibung anzeigen' ein Häkchen stehen. Fehlt sogar unter Strukturanzeige->'Komponentennamen anzeigen' das Häkchen wird sogar der Dateiname unterdrückt und nur die Bezeichnung angezeigt. Gruß a.k. [Diese Nachricht wurde von Arnaud am 12. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 12. Aug. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo, so wie es Arnaud beschreibt ist es auch meiner Ansicht eine saubere Lösung. Man kann dann auch eine andere Variable wählen z.B. direkt die Variable aus dem Zeichnungskopf "Benennung1 oder je nach dem". Vorteil ist das Schreibfehler schnell und einfach geändert werden können ohne das eine Meldung von SolidWorks kommt (bei Änderung des Konfig-Namen kommt immer die Meldung "letzte aktive Konfig wird genommen" und man kann den Namen nicht verändern wenn die Ober-BG offen ist. Ist allerdings natürlich geschmackssache wie man dies löst. Mit freundlichen Grüßen. Robert Hess. P.S: Anbei ein Bild mit einen Beispiel, wie die Informationen im Feature-Baum aussehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
