 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: ProE 2000 i 2 zu SWX 2001 (991 mal gelesen)
SWfuchs Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 01. Okt. 2001 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalliHallo, ich suche für mein SWX 2001 einen Schnittstellenkonverter zu ProEngineer 2000 i 2? Gibt es da einen Hersteller? SWX 2001 bietet ja nur die Möglichkeit bis ProE V20. Vielen Dank schon im voraus *winkt* Hr. Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 01. Okt. 2001 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWfuchs
Hallo, von SWX  Seite aus ist man da machtlos. Problem liegt an Pro/E, die den Algo zum abspeichern nicht mehr rausrücken. Deswegen geht das auch nur bis zur Versin 20 mit SWX  . Bleibt dir nur die Übeertragung mittels der Standard Austauschformate. Kann sein, dass es da Konvertierungsdeinstleister gibt (kostet pro file). Soll auch irgendwo recht gute Konvertierungstolls geben. Wende dich mal an deinen Reseller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 01. Okt. 2001 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWfuchs
Hallo Fuchs, hallo gpriess, hatte letzte Woche auch dieses Problem. Zeitgleich erhielt ich Informationen von einem englischen Dienstleister, der behauptete, Pro/e2000i2 nach SWX dekompilieren zu können, so daß dann SLDTRANS greifen könnte. Der Name dieses Dienstleisters erscheint in einer Meldungsbox von SWX , sobald Du versuchts die 2000i2 zu übersetzen. Folgendes Verfahren ist dann erforderlich: Man muß sich online registrieren lassen, einen Voucher für 1 Übersetzung mit Kreditkarte kaufen und kann dann sehen, ob etwas dabei raus kommt. Der Dienstleister war nicht bereit, eine kostenlose Teststellung zu machen. Mein SWX -Reseller war nicht in der Lage, genauere Aussagen über die Qualität des Dienstleisters zu machen. Habe daher auf diesen ?Dienst? verzichtet, mir die Iges-Daten geben lassen und schnell nachmodelliert. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Staffenski Mitglied Consultant PDM
 Beiträge: 39 Registriert: 17.08.2001 ...das einzige, was wir brauchen um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit uns zu wundern...
erstellt am: 01. Okt. 2001 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWfuchs
Hi, unter www.compunix-usa.com gibt es einen Konverter von Pro/E zu SolidWorks, der als Add-in in der in kürze erscheinenden Release Pro/E 200i2 direkt in SolidWorks wird laden können. Dieser kann auch über uns bezogen werden  Gruß Martin ________________________________ Martin Staffenski CAD/PDM System-Support SPI GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2001 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWfuchs
Hallo Fuchs, hallo Martin, neutral betrachtet haben wir doch folgende Situation: SW zeigt eine funktionierende Lösung für die Übertragung von Pro/E-Daten nach SWX  erstellt. Pro/E hat neuerdings das Datenformat geändert bzw. verschlüsselt. Wir haben als SWX  -Anwender jetzt die Situation, daß wir nur über Umwege an die Daten kommen. Das heißt wieder Neutraldaten (Iges/Step/VDA,...) einlesen, eventuell Historie reinbauen. Bei den bekannten Dienstleisten gibt es keine klare Aussage (mir ist jedenfalls keine bekannt), ob ihre Lösung die Historie liefert. Es sind Kosten zu erwarten in einer Größenordnung von ca. 100,- bis 200,- DM pro Teil, bzw. wesentlich mehr für eine Vollizenz. Somit verursacht die Änderung des Pro/E-Formates Kosten, die man den datenliefernden Pro/E-Anwendern, in Rechnung stellen müßte. Oder sehe ich das falsch ? Gruß Franz
erstellt am: 02. Okt. 2001 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWfuchs
Hallo zusammen, auch meine 5,1129 Cent dazu: das Problem hat logischerweise nicht nur SolidWorks, sondern die sogar die Pro/E Leute untereinander. Fairerweise muss man sagen, dass das Datenformat von von SolidWorks auch nicht abwärtskompatibel ist (was schon häufiger mal dumm aufgestossen ist). Und ich stimme Franz zu: ich wollte auch mal (zu reinen Infozwecken) über diesen amerikanischen Dienst www.cadcam-e.com ein paar Pro/E-Files konvertieren lassen, um zu sehen ob die Ergebnisse brauchbar sind. Ich bin fast vom Stuhl gefallen als ich die Kosten für die Pay-per-Use-Lizenz gesehen habe ($95 pro Pro/E Teil) Auch die "offene" Lizenz ist mit $2200 nicht gerade preiswert. @Martin: gibt es da bei euch eine Testversion von? Ich hab's auf euren Seiten nicht mal als Produktbeschreibung irgendwo gesehen  Unter Strich versuchen wir jetzt wieder Neutralformate oder unseren Gegenüber zu SolidWorks zu überreden. Es kommt halt immer darauf an, auf welcher Seite des Tisches man sitzt. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWfuchs Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2001 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Dank erstmal an alle  Die Problematik wo Herr Berlitz angesprochen hat, bezüglich abwärtskompatibel, ist ja leider schon sehr lange bekannt. Mit einer neuen Version ändert sich auch das Programmtechnische was für vorhergehende Versionen einfach nicht lesbar ist. Wie sind denn die Erfahrungen allgemein mit SWX und ProE V20 ?? Wie ist das Resultat wenn ich z.B ein Teil modelliert habe in SWX und es als ProE V20 Teil speichere? Ist eine Nacharbeitung nötig? Wir haben festgestellt, dass z.B beim Import von Mechanical Desktop 5 Power Pack die 3D-Abhänigkeiten verloren in einer Baugruppe. Die Parametrik ist vorhanden aber die Teile lassen sich verschieben  Vielen Dank an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2001 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWfuchs
Hallo Stefan, eine Version kannst Du Dir direkt unter http://64.224.112.241/public/CommonDownload_compu.html herunterziehen. Du brauchst dann noch eine Lizenz zum Freischalten, dass Du über das Programm selbst anfordern kannst, oder Du mailst mir einfach, dann sehe ich zu das Du eine Lizenz für einen beschränkten Probezeitraum erhälst.  Leider ist der Preis dieses Konverters ziemlich heiß (ich meine so bei 3 Kilo Euro in bidirektionaler Richtung ). Von Kollegen, die in Ingenieur-Büros für die Automobilindustrie arbeiten weiß ich, das die Automobilindustrie im Regelfall von den Ingenieurbüros fordern, die Modelle im nativen Format anzuliefern. Ich halte dies persönlich auch für die sauberste Methode. Gruß Martin
