  API
Autor Thema:  API (455 mal gelesen)
Propeller
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Propeller an!   Senden Sie eine Private Message an Propeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Propeller
erstellt am: 28. Sep. 2001 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hier eine Frage von einem neuen
Problem:
Wenn man mit mehreren Konfigurationen arbeitet und in der Standart Konfiguration Verknüpungen hinzufühgt so sind in allen anderen Konfigurationen die neuen Verküpfungen Unterdrückt?
1.Lösung
Über API ist es möglich alle Verknüpfungen wieder anzuschalten
folgender Auschnitt:
For I = 1 To 10
Part.SelectByID "Parallel" & I, "MATE", 0, 0, 0
Part.SelectedFeatureProperties 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, "Parallel" & I
Next
Nun die Frage dazu:
Wenn die Schleife lang wird (100) und mehrere Verknüpfungstypen benutzt werden, dauert ein Durchlauf ca. 30 min.
Ist jemandem bekannt wie man die Bildschirmaktualisierung nach jeder programmzeile deaktivieren kann ?
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 28. Sep. 2001 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Propeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Propeller,
soviel ich weiß, gibt es keine Möglichkeit den Neuaufbau nach dem Unterdrücken zu verhindern. Also erstmal keine Chance.
Aber!!!
Anstelle von Part.SelectedFeatureProperties kannst Du auch Part.EditUnsuppress2 verwenden.
Damit kannst Du Deinen Code so optimieren:
Code:
For I = 1 To 10
Next
Jetzt werden zunächst alle zu behandelden Verknüpfungen selektiert und dann mit einem Rutsch die Unterdrückung aufgehoben.
Viel Spaß damit,
Armin
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 28. Sep. 2001 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Propeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Propeller
warum machst du es dir so schwer, es geht auch ohne API.
Ich erstelle mir immer erst ein Basisteil (z.B. ein Zylindrischer Rotationskörper), dann Konfiguration hinzufügen und fertig. So ist immer deine Standard gleich Basisteil und alle Konfigs die du hinzufügst sind unabhängig davon und werden auch nicht Unterdrückt.
Das gleiche funkt auch bei eingelagerter Excel Tabelle, Status@Featurename = Status unterdrückt - nicht unterdrückt.
Ich kann dir ja mal ein Modell mailen.
christian
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 28. Sep. 2001 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Propeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Propeller,
bei den Teile- und Baugruppenkonfigurationen kann man einstellen, wie die Features, Einzelteile oder Verknüpfungen zu behandeln sind, die in anderen Konfigurationen hinzugefügt werden. Man kann sich viel Arbeit ersparen, wenn man beim Erzeugen einer Konfiguration jedesmal kurz über die zweckmäßigen Einstellungen nachdenkt. Natürlich kann man die Konfigurationseigenschaften auch nachträglich verändern (RMB > Eigenschaften).
WLT
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 28. Sep. 2001 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Propeller 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als kleiner Hinweis: die Eigenschaften der Konfigurationen sollte man grundsätzlich einstellen, dies ist nicht nur in Baugruppen sondern auch in Einzelteilen sehr sinnvoll!
Gruß JM
