 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: Gleichungen- Syntax ist falsch (3078 mal gelesen)
knox Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 27. Sep. 2001 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn wir eine Gleichung in einer Skizze erstellen oder ändern wollen, kommt die Fehlermeldung "Die Syntax dieser Gleichung ist falsch". Die Werte der Gleichung werden direkt aus der Skizze übernommen. Wer kann helfen, wer hat die gleichen Probleme? Wir verwenden NT 4.0, SP 5; Offic 97, SR-2 und SolidWorks 2001, SP 9. Dank und Gruß Knox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 27. Sep. 2001 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knox
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 27. Sep. 2001 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knox
Martin Staffenski Mitglied Consultant PDM
 Beiträge: 39 Registriert: 17.08.2001 ...das einzige, was wir brauchen um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit uns zu wundern...
erstellt am: 27. Sep. 2001 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knox
Hi, wir hatten auch schon einmal diese Problem. Das Löschen des Eintrages HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks2001 hat dabei in der Registry von Windows manchmal geholfen. Man setzt damit SolidWorks auf die "Werkseinstellungen" zurück, d.h. man muss wieder alles neu einrichten. Sichere aber vorher den Eintrag in der Registry, denn in vereinzelten Fällen verweigert SolidWorks dann plötzlich gänzlich den Dienst, mit einem Doppelklick kannst Du die Registry dann wieder herstellen. Gruß Martin ____________ Martin Staffenski CAD/PDM System-Support SPI GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
