Thema: Gewindbemaßung - so nicht!??? (874 mal gelesen)
Daniel H Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 17.09.2001
erstellt am: 27. Sep. 2001 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 27. Sep. 2001 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel H
Hallo, sieht irgendwie nach Bug aus. Kann ich aber so nicht sagen. Versuche mal das Gewinde im Modell neu zu setzen (komplett). Schätze du hast auch nicht den aktuellen Servicepak. Bei mir klappt das. Gerhard
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 27. Sep. 2001 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel H
Hi Daniel. Denke ja! Es sieht so aus, als ob die Schnittebene nicht mit einer Ebene der Gewindedarstellung, also der Bohrung, übereinstimmt. Das passiert gerne bei z.B. Winkelschnitten, dort wird die Bohrung in eine andere Ebene projeziert und die Bemassung bleibt dann einfach stehen. Die Schnittlage solltest Du grundsätzlich überprüfen! Der Schnitt muß exakt mittig verlaufen. Die Fase am Gewinde kann im übrigen auch sehr interessante Probleme bei der Bemassung erzeugen. Ausserdem kannst Du in der Draufsicht des Bauteils die Gewindedarstellung nicht sehen, weil Sie entweder direkt auf oder zu nah an der Kante der Fase liegt. Ich hoffe das hilft ein bisschen Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 28. Sep. 2001 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel H
Hallo Daniel, die einzige Lösung Deines Problems besteht derzeit darin, die Gewindemaße aus dem Modell zu übernehmen. Leider ist die Gewindedarstellung kein so normales Feature, dass man es vor der Übernahme der Modellbemaßung selektierten könnte. Der in Deinem Bild dargestellte Effekt sieht nicht nur wie ein Bug aus, er ist einer von mehreren, die die Referenzbemaßung von Gewinden in Zeichnungen noch immer hat. Versuche einmal den Gewindedurchmesser einer Bohrung in einer Schnittdarstellung zu bemaßen! Ich habe die Fehler zwar schon zu Zeiten von SP4 gemeldet, aber bis heute (SP9) hat sich nichts getan. Es ist neuerdings sogar noch ein ganz schlimmer Fehler dazu gekommen: Bei Referenzbemaßungen des Gewindedurchmessers weicht die Maßzahl um einige Zehntel vom Modellmaß ab ????? Wie gesagt, die vom Modell übernommenen Maße sind alle in Ordnung, und in SWX2000 hatte man uns die Referenzbemaßung der Gewinde ja ganz weggenommen. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel H Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2001 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, Andreas und WLT, vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe immer versucht, die Gewinde in der Zeichnung neu zu vermaßen, was dann zu dem Fehler führte (Die Strafe für meine Vorgehensweise? ). Es ist richtig, dass die vom Modell übernommenen Bemaßungen stimmen. Dann werde ich das ab jetzt so machen. Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
