  Konfigurationen mittels SW-Explorer umbenennen
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationen mittels SW-Explorer umbenennen (606 mal gelesen)
vh
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vh an!   Senden Sie eine Private Message an vh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vh
erstellt am: 26. Sep. 2001 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der SW-Explorer erlaubt ja das Umbennen der Konfigurationen in den Einzelteilen einer Baugruppe. Wie kommt es, dass SWXSolidWorks beim Öffnen der Baugruppe den Hinweis liefert, dass die Konfiguration mit dem neuen Namen nicht bekannt ist und statt dessen die zuletzt gespeicherte verwendet wird?
mfg Volker H
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 28. Sep. 2001 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vh:
ja wie kommt das wohl ...
woher soll die Baugruppe auch wissen, daß Du die Konfig im Teil umbenannt hast?
Der Baugruppe b hast Du gesagt: baue Teil a ein und nimm davon die Konfiguration x.
Wenn Du nun um Teil a die Konfig x in y umbenennst, kann das die Baugruppe b nicht wissen ! Stattdessen sucht die Baugruppe b beim Öffnen die Konfig x im Teil a, kann sie nicht finden, muß sich aber dennoch für eine entscheiden und nimmt deshalb Konfig z - nur deshalb, weil die Konfig z gerade aktiv war, als Du Teil a das letzte Mal gespeichert hast.
Du mußt einfach der Baugruppe b auch noch sagen, sie soll jetzt statt Konfig x die Konfig y nehmen. Ob das im SWXSolidWorks-Explorer geht weiß ich nicht. Ich nutze der SWXSolidWorks-Explorer nicht. Aus meiner Sicht war das ein Schnellschuß mit jeder Menge Verbesserungspotentail. Dieses Beispiel hier ist nur eins, von mehreren guten Ideen im SWXSolidWorks-Explorer - leider unausgereift. Hast Du beispielsweise schon mal den Verwendungsnachweis für ein Teil über Euren gesamten Datenbestand gemacht? Schöne Idee - aber einfach nicht anwendbar in einer Produktivumgebung mit vielen tausenden Dateien. (Bevor hier Protest aufkommt - ich weiß auch, daß der Explorer keine andere Change hat, als in jede Baugruppe/Zeichnung reinzugucken, ob das gesuchte Teil dort referenziert ist - das Teil selber weiß eben leider nicht, wo es überall drin steckt.)
Im übrigen wird es Dir genau aus o.g. Gründen in SolidWorks-Programm selbst nicht gelingen, die Konfig x in Konfig y im Teil a umzubenennen (oder zu löschen), wenn Du gleichzeitig die Baugruppe b offen hast, in der das Teil a mit der Konfig x eingebaut ist. SolidWorks überprüft nämlich in allen offenen Datein(Fenstern), ob Teil a mit Konfig x verwendet wird. Und genau das macht der SWXSolidWorks-Explorer nicht !
mfg uc
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 03. Okt. 2001 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Auch wir haben unsere Erfahrungen mit dem SolidWorks Explorer gemacht bzw. machen müssen. Pass auf alle Fälle auf, wenn du mittels Excel die Konfigurationen in den Teilen/Baugruppen steuerst. Dort werden die Namen leider nicht mitgeändert.
mg
Peter
