  Stückliste - Beschreibung geht nicht mehr
Autor Thema:  Stückliste - Beschreibung geht nicht mehr (280 mal gelesen)
juergengraf
Dipl.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juergengraf an!   Senden Sie eine Private Message an juergengraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergengraf
erstellt am: 24. Sep. 2001 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ich die Version 2001 Solid Works aufgespielt
habe funktioniert bei mir bei der Funktion
Stückliste einfügen die BESCHREIBUNG der einzelnen Teile
nicht mehr.
Ich habe überall als benutzerdefinierte Eigenschaften NAME anstatt
BESCHREIBUNG abgelegt. Diese Eigenschaft kann ich jetzt in der Excel
Vorlage mit "Einfügen, Namen, Festlegen" nicht mehr ändern.
Liegt dies an meiner Excel-Version? Ich habe Version 97 SR1.
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 24. Sep. 2001 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergengraf 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte sein. SW schreibt Office 97 SP 2 vor.
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 10. Okt. 2001 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergengraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Namen in Excel kann man nicht so einfach ändern. "Einfügen, Namen, Festlegen" reicht nicht. Du mußt zuvor den alten Namen, in dem Fall "Beschreibung", im selben Menüpunkt entfernen und dann den Neuen festlegen.
Der Tip kommt hoffentlich nicht zu spät.
Andreas
