  Fertigungszeichnungen
Autor Thema:  Fertigungszeichnungen (2416 mal gelesen)
Mustermann
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mustermann an!   Senden Sie eine Private Message an Mustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustermann
erstellt am: 19. Sep. 2001 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit SWX2001, SP9, und möchten Fertigungszeichnungen für Fremdfertigung erstellen. Nachdem das Teil konstruiert wurde, wurde festgestellt, daß das Teil aus mehreren Teilen gefertigt (z.B.geschweißt)werden muß. Da das fertige Teil komplexe Geometrie hat, können die Einzelteil NICHT separat modeliert werden.
Die Zeichnung läßt nicht zu, daß von einem Part 'Einzelteile' herauskopiert werden können, die der Fertigungsbetrieb aber benötigt. Wie löst/umgeht man dieses Problem?
Vielen Dank im Voraus
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 19. Sep. 2001 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mustermann (?),
ich denke mal, es gibt hierzu keine elegante Lösung mehr.
Ich denke auch, daß man prinzipiell jedes noch so komplexe Teil von Anfang an richtig zerlegt modellieren kann. Man muß sich nur von vorne herein über die spätere Fertigung im Klaren sein, dazu möchte ich mich aber nicht auslassen.
Ich kann Dir nur folgenden Vorschlag machen:
- erzeuge ein neues (leeres) Teil (dies wird Dein erstes Teilteil sein)
- binde Dein bestehendes Teil mit
      - einfügen
      - Basisteil
  in das neue Teil ein
- lösche alles weg, was nicht zum ersten Teilteil gehören soll
- erzeuge Dir ein weiteres neues (leeres) Teil (zweites Teilteil)
      - einfügen
      - Basisteil
- lösche alles weg, was nicht zu diesem zweiten Teilteil gehören soll
wiederhole dies für alle benötigten Teilteile.
Auf diese Weise hast Du schon mal die getrennten Einzelteile, so wie Du sie für die Fertigung brauchst.
Das größte Problem kommt nun mit der Zeichnung. Hier kann ich Dir nur raten, daß Du für jedes Teilteil nochmals eine eigene Zeichnung machst. Das ist wahrscheinlich bei Deinem komplexen Teil zeitlich aufwendig, ist aber die "elegantere" Methode.
Du hast jetzt den Vorteil, daß Du mit Deinem Ausgangsteil weiterarbeiten kannst, denn Deine Teilteile sind davon abhängig und jede weitere Änderung am Ausgangsteil wird in Deine Teilteile weitergegeben.
Ich bin mir sicher, daß mich einige für diese Murkserei steinigen werden, aber in der Not...
Bitte entschuldigt auch den Begriff "Teilteil", aber dieses Wort trifft hier den Nagel am ehesten auf den Kopf.
Sandro
PS: dies ist kein softwarespezifisches Problem. Ich kenne z.B. Pro/E und auch hier ist es nicht möglich, von einer Teilezeichnung "Einzelteile" abzuleiten. Dies hängt mit der Verknüpfung von Teil zu Zeichnung zusammen.
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 19. Sep. 2001 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einen Weg über eine Baugruppe, in die Du das Teil mehrfach hineinkopierst.
Vorher mußt Du es aber in der Anzahl der sich letztlich ergebenden Teile kopieren mit den entsprechenden Namensvergabe. Dann kannst Du die Einzelteile in die BG bringen und zurechststutzen. In der Baugruppe, oder einer davon abgeleiteten Zeichnung ergibt sich das Gesamtbild.
Gruß Franz
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 20. Sep. 2001 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
der Weg über die Baugruppe ist wahrscheinlich der schneller Weg. Es reicht jedoch dein Teil nur einmal hineinzustellen und anschließend über Baugruppenkonfigurationen die verschiedenen Schnitte für die Einzelteile anzuzeigen.
Gruß Bernd
Mustermann
erstellt am: 20. Sep. 2001 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die (enttäuschenden) Antworten.
Ich denke nicht, daß jemand in meiner Position weiß, wie eine 6,5m Tunnelbohrmaschine mit ca 100 Hydraulikzylindern  und einer sehr komplex ausgestatteten Fräse, die um 3 Achsen gesteuert wird, von Anfang an aussieht. Ich'entwickel' diese neue Maschine und lasse zwischendurch Teile für Vorversuche fertigen, die sich aber vom 'Innenleben' her noch total verändern können. Außerdem sind einige unserer Baugruppen zu komplex als das ich sie in eine neue BG kopieren könnte, um dann jedes Teil (hunderte) einzel zurechzuschneiden. Gibt es wirklich keine andere Alternative?
Gruß Mm
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 20. Sep. 2001 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Heißt Herr Mustermann nicht immer Manfred?
In einer Zeichnung können auf keinen Fall 'Einzelteile' rauskopiert werden, sondern wenn nur (wie der Name schon sagt) im Teil. Du müsstest also im Part zwei oder mehr verschiedene Hälften erzeugen und davon Zeichnungen machen.
Wenn du so ein komplexes Teil erstmal als ein Part modelliert hast, gibt es drei Möglichkeiten (glaube ich):
1) Der Weg mit den Basisteilen wie Sandro beschrieben hat.
2) Kopie des Teils erzeugen und in beiden Teilen die andere Seite wegschneiden oder -löschen.
3) Konfiguration 'Links' und 'Rechts' hinzufügen und jeweils die andere Seite wegschneiden oder unterdrücken.
Von den beiden Teilen kannst du dann eigene Zeichenansichten erzeugen.
Hoffe, das hilft.
Axel
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 20. Sep. 2001 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst solche Baugruppen in Zukunft aus der Baugruppe mit der Top-Down Methode aufziehen. Damit steuerst du aus der Baugruppe heraus die Einzelteile. Aber immer musst du die zu fertigende Anlage in Einzelteile zerlegen. Kannst dir mittels der Palettenfunktion häufig zu verwendente Teile einmal erstellen und dann in die Baugruppe einfügen. Im Buchhandel ist ein Buch zu SW erhältlich. Da könnten  möglicherweise Infos drinstehen. Auch über deinen Reseller kannst du Schulungsbücher beziehen. Das ganze ist ein ziemlich weites Feld, das sich per mail nur schlecht erklären lässt.
Gerhard Priess
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 20. Sep. 2001 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
AwAAAAAAAAA? Tunnelbohrmaschine 6,5m im Durchmesser
Helfen?....kann Dir dabei wohl keiner....
Aber mich würd mal Interessieren mit was für einer Maschine Du Dich an so eine Baugruppe wagst.
Ich denke da sollte performance hinterstecken wo SWXSolidWorks in XXL Baugruppen, bis zur SWX2001Plus, nicht unbedingt ein renner ist.
Weiter möcht ich nur hoffen, das Du da nicht alleine dran modellierst.
Wenn ja, dann ma zu, das klingt nach fürchterlich viel Arbeit
@Gehard
Meinst Du ehrlich, das eine Top-Down-Konstruktion bei so ner Baugruppe zu empfehlen ist? Ich meine eine Top-Down-Konstruktion mit, sagen wir mal, 50-100 Bauteilen, wird so übersichtlich wie die Handtasche meine Freundin..... und vereinfacht nicht unbedingt das handling, oder?
Was hälst Du von vielen kleinen "Baugrüppchen" mit wenigen, aber geschickten Verknüpfungen?
DaimlerChrysler hat sein Auto auch in kleine Grüppchen aufgeteilt....
Andreas
Martin Staffenski
Consultant PDM
Sehen Sie sich das Profil von Martin Staffenski an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Staffenski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Staffenski
...das einzige, was wir brauchen um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit uns zu wundern...
erstellt am: 20. Sep. 2001 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke gerade über Konfigurationen nach. Du könntest Deine Baugruppe und/oder Deine Teile mittels Konfigurationen unterdrücken und dann in den Ansichten der Zeichnung mittels RMT Eigenschaften die jeweilige Konfiguration aktiv schalten.
Na ja, auch nicht sehr elegant - aber immerhin.
Martin
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Sep. 2001 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
na ja bei genauer Betrachtung hasst du ja recht. Hab das wohl mit den 6,5 Metern überlesen. War halt wieder zu schnell. Kann in Teilbereichen klappen.
Sollte halt um das Handling zu verbessern vereinfachte Teile (ohne Verrundungen usw.) einfügen.
Das Problem hierbei ist nicht die Anzahl der Teile (wie oft behauptet) sondern allein die Anzahl der zu berechnenden Oberflächen.
Trotzdem nochmal zur Info: Die grossen Fernsehübertragungswagen (die mit den ausfahrbaren Trailern) werden auch in SW modelliert. Und zwar komplett bis ins Essgefach. --> soviel nur zu grossen Baugruppen. Logischerweise muss man da Baugruppenoptimiert konstruieren und viel Gehirnschmalz einfliessen lassen.
so das reicht aber für heute
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 21. Sep. 2001 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fürchte ich helfe Dir nicht wirklich weiter, aber Ihr solltet in Erwägung ziehen das CAD-System zu wechseln  (über kurz oder lang). Denn die Eigenheit der "klassischen", parametrischen CAD-Systeme mit Historie ist genau die  Eigenschaft der Abbildung der Konstruktionsabsicht im Modell. Das kann bei bestimmten Anwendungen als Stärke  gewertet werden, ist aber bei der von Dir geforderten Flexibiltät bezüglich des Modellaufbaus eher hinderlich.  Deshalb würde ich mir mal Systeme wie den Solid Designer oder Ironcad ansehen.
Bei den vorgeschlagenen alternativen Systemen kann man z.B. Teile nach Belieben zerschneiden um mehrere Bauteile zu  erzeugen. Außerdem legt man sich nicht schon bei der Geometrieerzeugung fest in welchem Rahmen und in welcher  Richtung Änderungen komfortabel durchzuführen sind. Man kann allerdings trotzdem Beziehungen zwischen  Geometrieelementen definieren wenn man siwww.e unbedingt benötigt.
Grüße, Thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Sep. 2001 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich geb dir vollkommen Recht, das hat wirklich nicht geholfen. Ich bitte (nicht nur dich) dringend auf diese Art der "Mein-System-ist-aber-besser-als-deins"-Beiträge in Threads zu verzichten, die nichts damit zu tun haben.
Es gibt genug Themen, die genau danach fragen. Du hast leider in deinem Profil weder Webadresse noch EMailadresse angegeben, deswegen sag ich mal zu deinen Gunsten das du nicht vertriebsorientiert getrieben bist und lass deinen Beitrag stehen. Schade, dass die Suchenfunktion der anderen Artikel bei dir auch nicht funktioniert, da du ein Leerzeichen im Namen hast.
Bitte an alle: hier keine weitere Diskussion, ob historiengetriebene CAD-Systeme besser sind oder nicht, macht im Zweifelsfall einen neuen Thread auf!!! Ich kann auch die Admins überreden ein Fetz-Brett einzurichten, wenn es hilft.   ´
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail:          Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Thomas Hagspiel
erstellt am: 22. Sep. 2001 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Ich bin nicht im geringesten vertriebsmäßig engagiert.
Ich interessiere mich allgemein stark für 3D CAD und bin allen Systemen gegenüber aufgeschlossen. Ich beschäftige mich aber auch vor allem mit der Frage nach Einsatzgebieten von Historienbasierten und den Alternativen CAD-Systemen. Und es ist unstrittig, daß beide Ansätze ihre Berechtigung haben.
Dieser Beitrag war keineswegs als " "Mein-System-ist-aber-besser-als-deins"-Beitrag " gedacht und ist auch nicht zwansläufig so zu verstehen. Ich hatte mehr einen Anreiz zur Horizonterweiterung für den Herrn Mustermann im Sinn (natürlich nur falls nicht die erwähnten Systeme nicht bereits bei dem Auswahlverfahren ihres CAD-Systems beurteilt worden und durchgefallen sind)
DENN: Das Problem des Herrn Mustermann (Flexibilität beim Konstruktionsprozeß) ist naturgemäß mit keinem Historienbasierten System zu lösen. Man kann höchstens versuchen die diesbezüglichen Einschränkungen möglichst elegant aufzuweichen.
Grüße, Thomas
PS: Ich hoffe auch dieser Beitrag bleibt stehen.
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 25. Sep. 2001 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mustermann,
gerade für größere Sachen arbeite ich mit einem Designmodell,
das nach und nach mit Einzelteilen gefüllt wird.
Am Anfang kannst Du ja das Schaufelrad als Solid erst mal in Deine
Konstruktion einbauen. Bei Detaillieren gehst Du dann hin und machst eine Baugruppe aus ausgewählten Elementen. Hier wählst Du nur das eine Teil. Vor dem weiterarbeiten dieses Teil dann in der neuen Baugruppe fixieren. Dann kannst Du die Baugruppe Schaufelrad seperat bearbeiten
uns alle nötigen Bleche Schrauben etc. als einzene Teile konstruieren.
Zum Schluss kannst Du sogar das Designmodell Schaufelrad ausblenden und hast dann in Deinem Komplettsystem auch alle Einzelteile des Schauffelrads. Das Designmodell Schaufelrad braucht dann noch das Attribut nicht Stücklistenrelevant.
Evtl. können wir uns auch mal treffen, ich glaube ich arbeite ganz in Deiner Nähe.
Wismail
