 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Hilfe (650 mal gelesen)
Rbauer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2001
erstellt am: 19. Sep. 2001 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hatte heute Morgen beim öffen einer Baugruppe die nette Mitteilung von SWX  "Ungültige Klasse in Datei gefunden". Ich kann die Baugruppe nicht öffen auch nicht über den Umweg erst die Drawing dann die Baugruppe. Die Einzelteile lassen sich öffnen  . SWX  wurde auch gestern normal heruntergefahren also kein Absturz oder so. Im SWX  Explorer sieht, soweit ich das Beurteilen kann, alles normal aus. Auf nachfrage bei meinem Supportler: Die Baugruppe kannste vergessen  . Was ist die Ursache aber noch wichtiger gibt es eine Chance dies zu reparieren. Ich benutze SWX  2001 SP9 mit Windows 2000 /sp2 Um jede hilfe dankbar Rainer
Martin Staffenski Mitglied Consultant PDM
 Beiträge: 39 Registriert: 17.08.2001 ...das einzige, was wir brauchen um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit uns zu wundern...
erstellt am: 19. Sep. 2001 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rbauer
Hallo Rbauer, es ist richtig, mit SP8 erstellte Baugruppen können beim Abspeichern einen Fehler aufweisen, welche zu dem von Dir besprochenen Problem führt. Die Aussage Deines Supporter halte ich so für nicht haltbar: 1. SolidWorks USA ist sehr wohl in der Lage, die BAugruppe wieder herzustellen. 2. Mit ServicePack 10 hat uns SolidWorks versprochen, das derart vermarmelte Dateien sich wieder herstellen lassen. Wir warten täglich uaf das SP10. Wahrscheinlich hat sich SWX die Kritik auf der CESUM zu herzen genommen und prüft das SP10 intensiver, daher dauert es wohl noch ein "paar" Tage. Gruß @all _______________________________ Martin Staffenski CAD/PDM System-Support SPI GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Sep. 2001 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rbauer
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 19. Sep. 2001 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rbauer
Hallo lieber Martin, wenn du schon solche Aussagen triffst dann sprich doch auch über die Erfolgsausicht und die Zeitspanne, die es braucht bis aus USA was zurückkommt. Ausserdem setzt Herr Bauer wie beschrieben SP9 und nicht SP8 ein. Ausserdem ist dieses Forum keine Spielwiese der einzelnen SW Reseller der zum polemisieren usw. dienen soll. Diese Kriege sollten eigentlich zumindest in diesem Forum der Vergangenheit angehören. Also in diesem Sinne noch frohes schaffen Gerhard Priess SolidLine AG [Diese Nachricht wurde von gpriess am 19. September 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2001 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin und Ralf, danke erst mal für Eure schnelle Antwort. Das mit der Konfiguration öffnen geht nicht (ich hatte auch den Vorschlag von Stefan gesehen) es sind auch keine Konfigs vorhanden. Ich habe die Baugruppe mit SP5 erstellt und dann direkt auf SP9 geupdatet (komisches Wort  ). Aber das ist schon ne weile her. Ich hab gestern zwei Teile neu eingefügt vieleicht liegts ja an denen, ich kann sie aber nicht aus der Baugruppe wieder rauschlöschen da ich diese ja garnicht öffnen kann. Rainer
erstellt am: 19. Sep. 2001 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rbauer
Hallo Rainer, Du kannst eine Baugruppe konfiguriert öffnen indem Du eine 'Neue Konfiguration, die nur die BGstruktur zeigt' (->Name angeben!) erzeugst. Wenn Du dann die BG geöffnet bekommst, sind alle Teile unterdrückt. Deine 'neuen Teile' kannst Du dann herauslöschen. Bis demnäx Ralf Tide Sales Support DPS GmbH www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten N Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 20. Sep. 2001 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rbauer
Hallo Rainer Ist vielleicht eine blöde Frage , aber hast Du schon versucht die Sicherungskopie aus dem Temp-Sicherungverzeichnis zu laden? Besser eine nicht ganz aktuelle als keine Baugruppe. Gruß - Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2001 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, das war auch gleich mein erster Gedanke aber die war auch defekt.Wobei ich mich frage wann SWX  da die letzte Sicherungskopie abgelegt hatte da ich gleich nach dem 2. oder 3. mal versucht habe die Sicherung wieder zu öffnen. Zu Ralf, ich hab alle 3 Möglichkeiten probiert aber es hatt keine funktioniert auser das eine andere Fehlermeldung hervorgerufen wurde. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker23 Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 85 Registriert: 29.07.2001
erstellt am: 20. Sep. 2001 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rbauer
Hallo liebe SW-ler, gerade hatten wir das gleiche Problem und keine "Negertrick"-Lösung hat funktioniert. Statt dessen schaut beim Versuch die Datei aus der Baugruppe heraus zu öffnen auch noch Doc Watson vorbei. @Gerhard: An der SP-Version kann es wohl nicht liegen, der betroffene User arbeitet noch mit SP1. Werde die Datei an unseren Reseller schicken... MFG Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 20. Sep. 2001 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rbauer
Hallo Volker, ist ne gute Idee. Lass aber vorher nochmal das Programm "unfrag" drüberlaufen und probier die Tricks nochmals. Das könnte helfen oder auch nicht. Ist schon ziemlicher Mist wenn sowas passiert. Gerhard Priess PS.: Die Diskussion mit den Servicepaks hab' ich nicht angestossen. Ich halte mich da raus, solange ich nicht konkret weiss woran das liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2001 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rbauer
Hallo zusammen, hab zwar auch keine Lösung zu dem Problem (hab glücklicherweise noch keine solche Meldung gehabt), aber einen Hinweis zu den Sicherungskopien: Bitte verwechselt nicht "AutoRecover nach XX Schritten speichern" mit den Sicherungskopien im TEMPSWSicherungsverzeichnis, diese beiden Sachen haben nichts miteinander zu tun. Wenn also das SolidWorks abgekracht ist steht die Autosicherung in c:\temp\swxauto !!  Wer das noch mal etwas ausführlicher lesen will: http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-008.htm Zu den restlichen Aussagen weiter oben im Thema: man kann selbst auf der SolidWorks Webseite nachschauen, was "bestätigt" im nächsten Servicepack kommt. Endgültiges steht eh nur fest, wenn man es in den Fingern hat, Versprechen hin oder Insider-Informationen her. Und das Dokumente in allen Versionen in allen Servicepacks schon korrupt gegangen sind steht wohl ausser Frage. Und das häufig dabei SoidWorks gar nicht das Problem ist sondern eine paar defekte Plattensektoren, schlechte Netzverbindungen, Schusseligkeit des Users, nicht vorhandene Backups oder oder oder ist eigentlich der jedem bekannte Alltag. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
