  Gewinde im Halbschnitt
Autor Thema:  Gewinde im Halbschnitt (809 mal gelesen)
Daniel H
Sehen Sie sich das Profil von Daniel H an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel H
erstellt am: 18. Sep. 2001 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Gewinddarstellung in einem Halbschnitt (natürlich mitten durchs Gewinde). Dabei wird entweder kein Gewinde oder aber beide Linien für das Gewinde dargestellt. Auf der nicht geschnittenen Seite möchte ich aber keine Gewindelinie sehen. Geht das irgendwie?
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 18. Sep. 2001 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel H 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloha Daniel,
meines Wissens gibt's da keine von Solidworks bereitgestellt Möglichkeit. Aber ich lösche dann meistens die Gewindedarstellung und zeichne mir von Hand was neues rein (oder lass es wie es ist - bisher gab es noch keine Beschwerden aus der Werkstatt).
Bis dann
Kalle
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Sep. 2001 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ja, ist eine bekannte Einschränkung (Fehler?) bei SolidWorks (siehe auch http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-020.htm  ). Wurde auch auf der CESUM im Zeichnungs-Workshop in der erarbeitete Fehler/Vorschlagsliste mit aufgenommen.
Also am besten auch noch mal von deiner Seite aus eine Fehlermeldung oder Verbesserungsvorschlag absenden.
Workaround wie Kalle vorgeschlagen hat.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail:          Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Daniel H
erstellt am: 18. Sep. 2001 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos. Dann werd ich es wohl so machen wie Kalle (ich lass es, wie es ist). Ich hoffe, unsere Fertigung ist auch so tolerant  .
Daniel
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte diesen älteren Beitrag mal wieder aus der Kiste kramen.
Ist da jetzt eine geeignete Lösung vorhanden?
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
