  Neuer Treiber für Dell-Notebooks mit Ati-Grafik
CATIA V5 zu 3DEXPERIENCE CATIA: Das Plus der Plattform., ein Webinar am 23.07.2026
Autor Thema:  Neuer Treiber für Dell-Notebooks mit Ati-Grafik (2201 mal gelesen)
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 18. Sep. 2001 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorker,
bei meinem im Februar 01 gekauften Notebook Dell Inspiron 8000 mußte ich bisher die Grafik-Hardware-Beschleunigung auf Stufe 2 (von 6) heruntersetzen um SolidWorks zu betreiben, weil der Ati-Treiber Probleme mit Open GL hatte. Dies wurde schon im Forum diskutiert: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000193.shtml
Ich habe jetzt auf der Dell Homepage entdeckt, dass es seit 06.08.01 einen neuen Treiber von Ati gibt, der das Problem behebt. Es ist vor Installation des Treibers allerdings erforderlich "Direct X8" von Microsoft zu installieren.
Hier die entsprechenden Links:
Dell/Ati: http://support.euro.dell.com/de/de/filelib/system.asp?sid=INS_PNT_P3CG_8000&m=l&p=6
Microsoft: http://www.microsoft.com/directx/homeuser/downloads/default.asp
SolidWorks läuft seit der Installation auf meinem System (Win 2000) stabil.
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 19. Sep. 2001 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Eppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nur bestätigen !!
Macht wesentlich mehr Spass als vorher !!
Axel
ThiloT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ThiloT an!   Senden Sie eine Private Message an ThiloT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThiloT
erstellt am: 20. Sep. 2001 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Eppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert der Treiber auch noch so schnell wenn mehrere Fenster von SW offen sind? Bei einem IBM a20p mit ATI Mobility M3 tritt dann nämlich das "GeForce-Problem" mancher Treiberversionen zutage (keine zBuffer-Freigabe).
Interessanterweise hat mein Kollege mit exakt dem gleichen Notebook/Treiber die Probleme unter UG V16 nicht, ferner verschwindet das Problem ja bekannterweise sobald alle SolidWorks-Fenster geschlossen sind. Demnach muß es einen Weg geben, den zBuffer beim Fensterwechsel grundsätzlich freizugeben, leider hat SW den Trick noch nicht gefunden...
ACES Ing.-GmbH, Schönaich
http://www.acesgmbh.de
