 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Einstellungsdatei *.cus-Datei (877 mal gelesen)
Hani Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 16.03.2001
erstellt am: 16. Sep. 2001 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin neuer Solidworks Anwender kann ich irgend eine gute *.cus-Datei für die Grundeinstellund des Systems runterladen oder per Mail bekommen? und wie kann ich am besten anbinden? Frage 02 Kann man bei version 2001 eien tangentiale Verknüpfung erstellen (über 4 Flächen segmenten). Danke für jeder Tip. Hani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Sep. 2001 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hani
Hallo Hani, mit der *.cus Datei kann ich Dir nicht weiterhelfen. Zu den tangentialen Verküpfungen ist zu Sagen, das es nur mit einer geschlossene Kontur geht. Also kein Start und kein Ende an den Flächen, die zu Verknüpfung verwendet werden sollen. Gruß Jan Zitat: Original erstellt von Hani: bin neuer Solidworks Anwender kann ich irgend eine gute *.cus-Datei für die Grundeinstellund des Systems runterladen oder per Mail bekommen? und wie kann ich am besten anbinden? Frage 02 Kann man bei version 2001 eien tangentiale Verknüpfung erstellen (über 4 Flächen segmenten). Danke für jeder Tip. Hani
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 17. Sep. 2001 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hani
Hallo Hani, die Einstellungen sind ja eigentlich dazu da, SWX seinen eigenen Bedürfnissen anzupassen. Z.B. mit dem Fangraster arbeite ich überhaupt nicht und ich weiss auch nicht ob dies bei dir Sinn macht. Was ich damit sagen will: Die Einstellungen muß jeder für sich selber herausfinden. Ansonsten kann ich Dir nur Tips geben. z.B.: Belege häufig genutzte Funktionen mit Tasten oder Makros. Achtung: nicht alles wird in der .cus-Datei gespeichert. Manche Dinge sind in der Registry gespeichert. Viel Erfolg ! Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2001 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hani
Hallo Hani, in der *.cus Datei sind nur die Tastatureinstellungen abgelegt (muss irgendwelche historische Gründe haben, es gibt sonst eigentlich keinen sinnvollen Grund, Teile der Einstellungen auszulagern). Da jeder eine andere Arbeitsweise gerade mit der Tastatur an den Tag legt würde dir das wenig nutzen. Vielleicht kommst du ja schon mit den ganzen Standard-Shortcuts von SolidWorks zurecht (siehe http://solidworks.cad.de/kh_shortscuts.htm ). Wenn du dir dann noch einige selbst legen willst kannst du unter http://solidworks.cad.de/kh_shortcuts-erstellen.htm nachlesen, wie es gehen sollte. Wenn du mit Grundeinstellung die gesamten Einstellungen von SolidWorks meinst ... das hat dann mehr was mit Richtlinien (was z.B die Dokumentoptionen oder auch die ganzen Einstellungen bei externe Referenzen angeht) und Arbeitstechnik zu tun. Diese Einstellungen kann man auch nur per REG-Datei auf einen anderen Rechner übertragen, ist also für den Empfänger nicht ungefährlich. Wenn du trotzdem gerne möchtest kann ich dir mal eine von meinen aktuellen Einstellungen mit dem Assistenten erzeugen (da ist aber nicht alles dabei). Zu 2: wenn die Flächen alle sauber (also tangential) ineinander übergehen kein Problem. Einfach nacheinander alle Flächen bei der Definition der Verknüpfung anklicken. Wenn Unstetigkeitsstellen auftauchen geht es wohl nicht. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
erstellt am: 17. Sep. 2001 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
