Thema: Problem bei Positionsnummern in Zeichnung (1695 mal gelesen)
mike-m Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 12 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 13. Sep. 2001 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir tritt folgendes Problem auf: In einer BGR-Zeichnung habe ich 42 Einzelteile. Die Stückliste wird korrekt dargestellt. Beim Erstellen der Positionsnummern wird das Teil Nr. 24 mit der Pos.nr. 24 (wie es sein sollte) bezeichnet und das Teil Nr. 25 erhält ebenfalls die Pos.nr. 24. Alle weiteren Teile sind dann um eine Pos.nr. verschoben. Bsp.: Teil 26 erhält 25. In den Eigenschaften sind aber alle Pos.nr. gleich definiert.("Elementnummer"). SW2001 SP9 Hat irgendjemand das selbe Problem? Weiß jemand eine Lösung dazu, oder ist es ein Problem von SP9? Michael
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 13. Sep. 2001 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike-m
erstellt am: 13. Sep. 2001 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, Teil 24 und 25 sind nicht die gleichen Teile. Teil 24 hat keine Konfigurationen Teil 25 ist ein Zylinder und hat 2 Konfigurationen (eingefahren - ausgefahren) Mehrere Konfigurationen bei Zylindern setz ich regelmäßig ein und bisher gab es noch nie Probleme. Könnte es trotzdem daran liegen?
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 13. Sep. 2001 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike-m
Hallo Michael, soweit ich noch weiss hatte ich auch einmal so ein Problem. Habe dann die Stückliste gelöscht, abgespeichert und alles wieder neu geladen. Nach einem Wiederaufbau und dem Einfügen einer neuen Stückliste war alles komischerweise wieder richtig. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansjörg Mitglied Leiter CAD Support
 Beiträge: 63 Registriert: 06.09.2000
erstellt am: 13. Sep. 2001 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike-m
Hallo hier scheint es sich um ein Bug zu handeln. Kann das Problem nachvollziehen, d.h. die Positionsnummern stimmen nicht mit der Stückliste überein. Unter SP4 sind die Pos. Nummern noch OK, in SP7 bereits nicht mehr. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2001 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, ich hab gerade meinen Beitrag nochmal gelesen und denke er könnte missverstanden werden. Die Positionsnummern in der Stückliste sind alle OK. Nur wenn aus dem Menü: Einfügen-Beschriftung-Stücklistensymbol die Teile in den Ansichten anziehe, stimmen die Pos.nr. mit den Pos.nr. der Stückliste nicht überein. An hansjörg: Danke. Sieht wohl so aus, das ich mich ab und zu mit manuellen Posnr. behelfen muss.
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Sep. 2001 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike-m
Hallo Michael, ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran, das ich auch mit mehreren Konfigurationen gearbeitet habe. Die Stückliste hab' ich anschließend aus Ansicht 'A' mit Konfiguration 'A' erstellt. In der Ansicht 'B' mit Konfiguration 'B' haben dann die Positionsnummern der Stückliste nicht mehr gestimmt. Ich hoff' mal 's hilft. Bis demnäx Ralf Tide Sales Support DPS GmbH www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2001 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf also das ist ein komisches Problem. Egal aus welcher Ansicht ich die Stückliste erstelle, sie ist immer in Ordnung. Die Posnr werden genau richtig den Teilen zugeordnet. Zieh ich die Teile in der Zeichnung an erhält in jeder Ansicht das Teil 25 die Nr 24. Ich hab schon alles versucht, neue Stückliste aus anderer Ansicht, die Ansichten neu einladen, nix hat geholfen. Nur die Konfigurationen möchte ich nicht löschen, keine Ahnung was mir das dann durcheinander wirft. Naja, jetzt bleibt das halt mal so, mit den manuellem Eingriff. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2001 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike-m
erstellt am: 24. Sep. 2001 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike-m
Hallo Zusammen Das Problem wurde vom Support mit SP9 verifiziert und sollte mit SP10 geflickt sein. Antwort des Supports: I have verified this issue in 2001 SP9 and have also verified this is fixed in the SP10 development software. This is a regression from SP5. Hans-Jörg Brenzikofer Support Solid Solutions AG Zürich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2001 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike-m
Hallo Jungx und Mädels, das ganze funktioniert wieder mit SP 11. Wer nicht updaten will stellt bei den Konfigs der Parts "Namen unten verwenden" bei den Eigenschaften ein. Dann klappts auch. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
