  Bezugssymbole - Verbesserungsvorschlag zu Info
Autor Thema:  Bezugssymbole - Verbesserungsvorschlag zu Info (459 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 12. Sep. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan.
...um die Funktionalität der Software zu nutzen sollten möglichst viele Informationen im Modell untergebracht werden....(so oder ähnlich steht es in den allgemeinen Richtlinien  die mir zur Verfügung stehen.)
Ich bekomme eine Fehlermeldung wenn ich ein Bezugssymbol im Modell an eine zylindrische Oberfläche setzen möchte.
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Sep. 2001 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
du meinst die Warnung wie im Bild? Ist verhältnismäßig einfach zu umgehen, indem ich den Bezugshinweis an die temporäre Achse des Zylinders anklebe, interessanterweise sieht der dann so aus, als sei er an der Mantelfläche untergebracht ...
Vielleicht kann man noch einen Verbesserungsvorschlag an SolidWorks draus machen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail:          Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 13. Sep. 2001 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank stefan.
nach einer kurzen exkursion in die Form- und Lagetoleranzen scheint es mir sogar "Richtiger" die Achse als Bezug zu wählen und das Symbol auf der Mantelfläche darzustellen, als direkt die Mantelfläche als Bezug zu wählen.
Andreas
