  Teile in Stückliste ausblenden
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Teile in Stückliste ausblenden (3879 mal gelesen)
Daniel
Sehen Sie sich das Profil von Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel
erstellt am: 11. Sep. 2001 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleineres Problem mit meiner Stückliste....
Wie bekomme ich es hin das einzelne Teile in der Stückliste nicht angezeigt werden. Ich kann zwar komplette Zeilen der Excel Tabelle ausblenden, aber das hilft mir in meinem Fall nicht unbedingt weiter.
Ich habe ein Teil 2x in einer Baugruppe verbaut, möchte aber nur das eines davon in der Stückliste auftaucht. Gibt es einen Parameter den man setzten kann, dass das zweite Teil nicht in der Stüli auftaucht?
Nette Grüße aus dem Schwarzwald
Daniel
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 11. Sep. 2001 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
1. rechte Maustaste auf die Stüli in der Zeichnung-->Eigenschaften
2. Inhalt anwählen
3. auf das grüne Häkchen drücken, das vor dem zu verbergenden Teil steht
Das ganze also NICHT in Excel sondern in SWXSolidWorks
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
http://www.solidline.de
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 11. Sep. 2001 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest du Probleme mit den Nummern bekommen, so kannst du das auch steuern. Stückliste anklickern, RMB drücken, Steuerung auswählen und "... folgen Baugruppenanordnung" auswählen. Dann in der Baugruppe das entsprechende Teil einfach an die letzte Stelle schieben.
Ralf Tide
erstellt am: 11. Sep. 2001 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wenn ich das richtig verstanden habe soll nur eines der beiden Teile in der Stückliste auftauchen, d.h. die Anzahl soll 1 sein.
1. Ich würde zunächst eine Konfiguration anlegen in der eines der beiden Teile unterdrückt ist.
2. Einfügen einer Ansicht mit der Konfiguration 'unterdrücktes Teil'.
3. Stückliste von dieser Ansicht erzeugen.
4. Ansicht ausblenden.
Wenn das Teil in der Ansicht eh nicht zu sehen ist, erübrigen sich 2. und 4.
Bis demnäx
Ralf Tide
Sales Support
DPS GmbH
www.dps-software.de
Daniel
erstellt am: 11. Sep. 2001 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raffiniert! So werde ich's machen. Danke!
Gibt's trotdem ein Parameter für Teile der steuert ob das Teil in der Stückliste erfasst wird?
[Diese Nachricht wurde von Daniel am 11. September 2001 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 12. Sep. 2001 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
der einzige mir bekannte Parameter (ich geb' zu ich weiss auch nicht alles) heißt 'never expand in BOM'. Der bezieht sich auf eine BG-Konfiguration.
Über RMT (Rechte MausTaste) auf die Konfiguration -> Eigenschaften -> Schaltfläche 'Erweitert' das 'Häkchen' vor 'Kind-Komponenten in Stückliste nicht anzeigen, wenn als Unterbaugruppe verwendet'.
Hier kann ich die Teile einer Unterbaugruppe vom erscheinen in der Stückliste der übergeordneten Baugruppe ausschließen.
Dieser Parameter läßt sich auch über eine Tabelle steuern.
Bis demnäx
Ralf Tide
Sales Support
DPS GmbH
www.dps-software.de
