 | Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Thema: Neue Treiber für NVidia Karten (1020 mal gelesen)
erstellt am: 11. Sep. 2001 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Thema Hardware, Performance und Grafikkarte ist ja wie gesehen immer brandaktuell. Gestern sind neue Treiber von NVidia für alle Karten rausgekommen (TNT, GeForce, GeForce2, GeForce3, Quadro, Quadro2) mit Namen Detonator XP (Version 21.81). Die Treiber beinhalten unter anderem einen komplette neuen ICD auf OpenGL1.3 Basis und sollen bis zu 50% (!!) Performance bringen. Erste Kommentare in englischen Newsgroups bestätigen das, dass die neuen Treiber die 12.41 mit SoftQuadro ziemlich alt aussehen lassen  Logischerweise sind diese Treiber noch nicht auf den Seiten von Solidworks im Videotestbereich zu finden (aber dort stehen auch die 12.41 Treiber nicht). Also genau das richtige für Experimentierfreudige, die ein frisches Backup ihres Systems haben  Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 26. Sep. 2001 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, habe die 21.81 seit ein paar Tagen laufen. Verrichtet bisher problemlos ihren Dienst, kann aber auch nichts aufregendes mit meiner asbachuralten GEFORCE 256 feststellen bzgl. Geschwindigkeit. Übrigens: der UNIFIED BACK BUFFER ist in der Einstellungssoftware gar nicht aufgeführt, soweit wie ich es gesehen habe. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 27. Sep. 2001 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan! Ich denke, daß der Treiber nur auf neueste Hardwaretechnologie aufsetzt/abgestimmt ist und auch dort wirklich Leistung bringt. Ältere Chipsätze - auch wenn von dem Treiberpaket unterstützt - werden in der Weiterentwicklung/Optimierung nicht mehr berücksichtigt. Manchmal kann das auch in's Gegenteil überschlagen, daß eine Karte mit einem älteren Treiber besser läuft, als mit dem neuesten. Diese bittere Erfahrung musste ich schon machen. Auch plötzliche Bluescreens unter NT4 liegen im Bereich der gewünschten Leistungssteigerung  Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JosefOpitz Mitglied Dipl. Ing (FH) ; CAD-Koordinator
 Beiträge: 48 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 28. Sep. 2001 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, auch ich habe die 21.81 seit ein paar Tagen in der Mangel. Die Performance (unter W2000) scheint im Vergleich zu älteren Treibern besser zu sein. Aber: Im Skizziermodus habe ich üble Visualisierungsfehler. ( Wenn ich Linien ziehe verschwindet bei der dritten Linie die erste Linie, bei der vierten Linie die zweite...und so weiter). Dieser Fehler tritt nur unter folgender Hardwarekonfiguration auf: Geforce3 Gladiac + Windows 2000 In der Kombination Geforce3 Gladiac + NT4.0 ist kein Fehler festzustellen. (Aber leider auch kein Leistungszuwachs) Gruß Josef ------------------ Bürkert Werke GmbH & Co. Chr. Bürkert Str. 13-17 74653 Ingelfingen 07940/10316 josef.opitz@buerkert.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
