  abwicklung in zeichenansicht
Autor Thema:  abwicklung in zeichenansicht (1400 mal gelesen)
streetluge
cad-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von streetluge an!   Senden Sie eine Private Message an streetluge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streetluge
erstellt am: 10. Sep. 2001 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy SWXSolidWorks-user
ich habe ein kleines problem.
ich möchte eine abwicklung einer wanne in eine zeichenansicht bringen. jedoch übernimmt mir die abwicklungansicht die jeweiligen bohrungen nicht.wir arbeiten alle auf dem swx2001. bei meinen mitarbeitern ist es kein problem diese auch in der zeichnungsansicht abgewickelt darzustellen.
ich habe die ganze Baugruppe von meinem mitarbeiter "schreibgeschützt" kopiert.
streetluge
cad-zeichner
erstellt am: 10. Sep. 2001 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry
mir ist was dazwischengekommen
ja habe die ganze baugruppe kopiert und möchte alle einzelteile abgewickelt darstellen.
vielleicht ist etwas in der grundeinstellung unter optionen falsch eingstellt habe aber keinen fehler gefunden.
währe froh wenn mir jemand helfen könnte.
danke im voraus
  mfg  streetluge
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2001 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streetluge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Streetluge,
ist das unterdrückte Feature Abwicklung1 das letzte Feature in deinem Baum? Dann funktioniert es normalerweise alle Feature die danach kommen werden nicht mit abgewickelt.
Du kannst ja die Datei mal ins Forum stellen, dann ist es einfacher eine genau Fehlerbeschreibung zu geben.
Gruß Bernd
streetluge
cad-zeichner
erstellt am: 10. Sep. 2001 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schaut so aus:
1030xxx
  Beschriftung
  Ebene1
  Ebene2
  Ebene3
  Ursprung
  Basis Linear austragen
  Schnitt Linear Austragen2
  Schnitt Linear Austragen3
  Schnitt Linear Austragen4
  Blech1
  Abwickeln1
  Abbiegen1
SORRY nicht die Bohrungen sondern die schnitte und die Bohrungen übernimmt es mir nicht.
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 11. Sep. 2001 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streetluge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Streetluge,
stell doch mal so ein Part+Drawing uns zur Verfügung(Datei an Antwort anhängen.
Gruß Patrick
streetluge
cad-zeichner
erstellt am: 12. Sep. 2001 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle
wir habens geschafft
nach 5 stunden sind wir draufgekommen
unten sind die Future-,Eigenschaften-, und Konfigurationsmanager.
beim Eigenschaftsmanager gibts für die Abwicklung einen
"SM-FLAT-PATTERN". dieser hat die eigenschaft verlohren beim kopieren der gesammten baugruppe.
*also das einzelteil konnte man abwickeln. die bohrungen waren alle
vorhanden.
*stellt man im Konfigurationsmanager auf STANDARD gieb`s eine
einwandfreie Abwicklung.
stellt man diesen auf SM-FLAT-PATTERN sind keine bohrungen mehr
vorhanden.
*ERGEBNIS:
              Diesen SM-FLAT-PATTERN löschen und alle bereits
              erstellten abwicklungen.
              dann einfach in der Zeichnung eine neue Abwicklung
              einfügen.
              das programm erstellt wieder eine neue Konfiguration
              mit dem namen SM-FLAT-PATTERN.
              mit dem unterschied dass es jetzt alle Bohrungen
              übernimmt.
WIEDER UM EINE ERFAHRUNG REICHER!
VIELLEICHT WÄRS EINFACHER GEGANGEN!
Danke    MFG  Luge
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Sep. 2001 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streetluge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luge,
kurz ein paar Hinweise dazu: die SM-FLAT-PATTERN Konfiguration wird von SolidWorks automatisch erzeugt, wenn man in der Zeichnung eine Benannte Ansicht einfügt. Wenn man dann in der Auswahlbox auf "Abwicklung" geht erzeugt SolidWorks diese automatisch mit diesem komischen Namen (oder von der jeweils aktuellen Konfiguration wie im Bild gezeigt).
Dies ist aufgrund von diversen Verbesserungsvorschlägen eingeführt worden, damit man diese Konfigs nicht immer selbst machen muss.
Das Problem könnte dann anschließend sein, dass in neuen Konfigurationen automatisch alle neu hinkommenden Features unterdrückt sind. Dazu in die Eigenschaften der Konfiguration schauen, ob dort der Haken gesetzt ist. Man könnte also auch in der SM-FLAT-PATTERN einfach alle unterdrückten Bohrungen wieder "entdrücken". Wenn man die löscht und "automatisch" neu erzeugen läßt hat diese dann alle Bohrung von dem Moment der Erzeugung. Löscht den Haken noch und auch alle zukünftig erzeugten Features werden mit berücksichtigt.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail:          Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
