  Spiegelschrift für Werkzeuggravur
Autor Thema:  Spiegelschrift für Werkzeuggravur (535 mal gelesen)
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 06. Sep. 2001 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler,
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich eine Spiegelschrift in mein Teil (Kunststoffformnest) bekomme.
Die Vorgehensweise mit: Gravur erstellen, dann spiegeln und erste Gravur wieder löschen... ist halt nur ein work-around.
Viellecht kennt jemand was Besseres?
Sandro
sandro
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 06. Sep. 2001 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer unserer Kollegen (Danke Bauer Gregor) ist darauf gekommen:
einfach von der Rückseite skizzieren und dann ins Material "schneiden".
Sandro
vh
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vh an!   Senden Sie eine Private Message an vh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vh
erstellt am: 06. Sep. 2001 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandro 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mittels "Skizze modifizieren" (Extras - Skizzieren - Modifizieren) den Text einfach spiegeln und damit in Spiegelschrift umwandeln.
mfg Volker
Volker Hennefeld
CAD/PDM-Consultant
SPI GmbH
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Sep. 2001 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandro 10 Unities + Antwort hilfreich
Gravur.zip
Hallo Sandro
Beiliegend ein Beispiel, wie ich dieses Problem Löse. Der Trick dabei ist, dass die Ebene so definiert wird, dass du beim Skizzieren von hinten auf auf das Teil schaust.
Gruss Markus
sandro
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 06. Sep. 2001 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Wir haben die Lösung von Volker auch getestet und ich muß sagen, die gefällt mir am besten, weil ich dann immer noch richtig auf die Ebene schauen kann.
Vielen Dank nochmal an alle
Sandro
[Diese Nachricht wurde von sandro am 06. September 2001 editiert.]
