 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Reicht meine Hardware ? (3957 mal gelesen)
Carsten Pohland Mitglied Masch. Ing. FH
 Beiträge: 7 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 06. Sep. 2001 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben diese Woche Solidworks bestellt ! Nun stehe ich vor der Frage ob meine Hardware ausreicht. Wir haben keine wirklich grossen Baugruppen, so maximal 300 Bauteile. Kann ich mit folgendem Rechner erfolgreich starten ? -AMD Athlon 800 MHZ -256 MB RAM (Soll aufgerüstet werden !?) -eine 20 GB IDE Platte(auf C: 1.75 GB frei, auf D: 15 GB frei) -WinNT4 Service Pack 6 -Matrox Millenium G400 AGP 32 MB -Bildschirm Sony GDM-FW900 24" -Auflösung 1920x1200 Danke für Tips für einen Neuling.
------------------ Carsten Pohland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2001 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Carsten, bis auf den Hauptspeicher sehe ich da weniger Probleme. Du wirst zwar keine Geschwindigkeitsrekorde brechen mit 800MHZ und 300 Teilen in einer Baugruppe, aber es wird funktionieren. Laut Stefan Berlitz Insiderinfos vom Usertreffen solls in Baugruppen jetzt ja rasante Geschwindigkeitszuwaechse geben....  Vielleicht solltest Du "Deiner" Kiste 512MB besser 1GB spendieren.  Hilft bei grossen Baugruppen, und soooo teuer ist Speicher mittlerweile ja auch nicht mehr.  Gruss Rolf |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 06. Sep. 2001 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Pohland
Hallo! Denke schon ... RAM eben auf 512MB aufrüsten - kostet ja gerade nicht viel  Beim täglichen Arbeiten wirst Du dann bald merken, ob noch mehr Speicher nachgeschoben werden muß (wenn Rechner ständig auslagert). Ansonsten dürfte der Rechner ok sein - alles sauber installieren, Treiber, Bios, etc.! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 06. Sep. 2001 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Pohland
Hallo Carsten, wir arbeiten von 450MHz-Rechnern bis 1,3GHz-Rechnern und kommen gut über die Runden. Der Arbeitsspeicher sollte komfortablerweise auf 512MB aufgerüstet werden (siehe andere Beiträge). Ich habe die SW2001Plus in Wiesbaden selber gesehen und muß sagen: Helm auf und drauf auf's Gaspedal (war schon beeindruckend). Viele Grüße Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 06. Sep. 2001 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Pohland
Hallo, mach mal langsam mit dem RAM und investiere auch en bischen in eine andere Grafikkarte. Ich persönlich rate von den ganzen Spielekarten ab. Du wirst immer Ärger mit den Spelekarten haben. Treiber oder Chipsatz was auch immer. Ne güstige Empfehlung ist hier die VX 1 von 3D-Labs. Die wird zwar in den einschlägigen Zeitungen immer nicht ganz so performant im Test abschneiden, läuft dafür aber sehr stabil dank GLINT Chipsatz. also in diesem Sinne frohes schaffen mit SW ------------------ Gerhard Prieß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2001 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandro Wie ist das jetzt mit den Updates ? Wird das SW2001Plus ein Update sein, dass ich kostenlos bekomme ? So wie die Servicepacks. Oder muss ich für so etwas dann wieder eine rechte Stange Geld auslegen ? ------------------ Carsten Pohland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2001 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Pohland
Hallo Carsten, wenn du Subscription-Service-Kunde bist, der jährlich seine Wartungskosten zahlt, bekommst Du die SW2001Plus genau so, wie ein Update. Zur Info: die SW2001Plus ist kein Update, sondern eine eigene Version. Normalerweise können SW2001Plus-Dateien auch nicht mit der SW2001 geöffnet werden. Viele Grüße Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 07. Sep. 2001 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Pohland
Hallo Carsten Meiner Meinung nach ist Dein Rechner ausreichend ausgestattet. Bis auf einen Punkt, nähmlich die Grafikkarte. Ich hatte die Matrox G400 mal in meinem Rechner und mußte mich mit argen Problemen rumschlagen, die ich auch mit den neusten Treiben von Matrox nicht in den Griff bekommen habe(ist halt ne Spielekarte). Nachdem mir unsere EDV Abteilung eine neue Grafikkarte (ATI Rage 128) eingebaut hat, kann ich fast ohne Probleme mit SW Arbeiten  Mein Tipp: Investiere lieber ein paar Mark(Euro)in eine anständige Grafikkarte. Deine Nerven werden es dir Danken. Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vh Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 01.03.2001
erstellt am: 07. Sep. 2001 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Pohland
Hallo Carsten, ich an Deiner Stelle würde mit der vorhandenen Hardware loslegen. Wenn Ihr in 1/2..1 Jahr Performanceprobleme durch die bis dahin erstellten, grossen Baugruppen bekommt ist es noch früh genug die - bis dahin günstiger und schneller gewordene - Hardware aufzurüsten. Volker ------------------
Volker Hennefeld CAD/PDM-Consultant SPI GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 07. Sep. 2001 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Pohland
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 07. Sep. 2001 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Pohland
Hi Carsten. Ich stell mich da auf die Seite von Gehard. Grafikkarte aufrüsten und bloß nicht allzusehr knausern. Ob nun 800 oder 1000 MHz, das merkst Du nicht, 512 MB oder mehr statt 256 MB und 64 MB statt 32 MB....dat is es. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 07. Sep. 2001 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Pohland
Hi all, nun möchte ich auch mal meinen "Senf" zum Thema Grafikkarte dazugeben. Ich arbeite hier nun schon seit ca. einem halben Jahr mit ´ner Matrox Millenium G450 und ich kann nur sagen, Finger weg von diesem Teil. Leider genehmigt uns die Geschäftsleitung dieses Jahr keine neue Karte, aber im Januar.....  Mit der G450 habe ich ständig Grafikfehler und Abstürze. Fazit: Lieber ein paar Mark investieren und dafür zufriedene Konstrukteure!  Grüsse aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Traupe Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 12.10.2000 Solidworks 2010 auf Dell Precision M6500
erstellt am: 08. Sep. 2001 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Pohland
@ gpriess Gerhard, ich habe leider nur sehr schlechte Erfahrung mit der VX1 von 3DLabs gemacht. Trotzdem sie ja in der Liste der G-karten von SWX  als ok getestet war. Abstürze am laufenden Band waren weder durch neue treiber noch durch runterdrehen der Leistung zu beheben. VX1 wurden durch Elsa Synergie II ersetzt. Damit geht es nun bestens. Ich möchte zu gerne wissen, wieso bei einem PC diese und beim andern jene Grafikkarten laufen, und die jeweils anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2001 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Erstmal danke für die vielen Antworten. Hardware für SWX ist anscheinend ein brennendes Thema. Ich werde mir die Elsa Gloria III beschaffen. Ist zwar nicht ganz billig, sollte aber für ein paar Jahre reichen. Ausserdem werde ich den Speicher auf 512 MB RAM aufrüsten. Grüsse aus der Schweiz ------------------ Carsten Pohland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edgar Kante Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 28.08.2001
erstellt am: 09. Sep. 2001 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Pohland
Hi, in der ct 19/2001 S198 findet sich ein interessanter Grafikkartentest. 3Dlabs Wildcat II 5110 (DM 6000) ATI Fire GL4 (DM 5100) Elsa Gloria III (DM 3000) NoName GeForce2Ultra (Consumerkarte) SolidEdge Baugruppe bestehend aus 1,3Millionen Polygonen. Hier Ergebnisauszug in fps (höhere Werte = besser) SolidEdge Smooth Wildcat 3,1 Fire GL4 4,4 Gloria III 5 GeForce2Ultra 3 SolidEdge Wireframe Wildcat 2,8 Fire GL4 3,9 Gloria III 3 GeForce2Ultra 3,2 ------------------ internette grüße @i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2001 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Pohland
Hallo Wolfgang, kann ich eigentlich bei der VX1 nicht vorstellen. Normalerweise funktioniert die sehr gut. Wir bei SolidLine setzten diese Karte erfolgreich im Training und Supportbereich ein. Könnte bei dir (das hatten wir auch schon) ein Harwarefehler sein. Kann auch sein, dass dein Chipsatz auf dem Motherboard ein Update braucht oder fehlerhaft ist. Das kommt auch manchmal vor. Generell lässt sich sich zu den 3D-Labs karten sagen: gute Darstellungsqualität auch im 2D-Bereich (alle Kanten besonders bei Gewinde sind da --> bei Gforce z.B. hatten wir damit schon Probleme). Stabil beim arbeiten usw. --> also ich finde gerade die VX1 over all die Karte mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis gerade im Einsteigerbereich. Wichtig: Dies alles sind meine persönlichen Eindrücke und Wertungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
