 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Biegezugabe bei neuen Blechfeatures (436 mal gelesen)
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 06. Sep. 2001 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -ler, bei der "alten" Blechfunktion gibt es die Möglichkeit, daß man den Standardwert der Biegezugabe, die im Blech-Feature definiert wurde für einzelne Biegungen ändert. Bei den "neuen" Blechfeatures finde ich diese Möglichkeit nicht mehr. Habe ich da nur was übersehen, oder haben andere Gleiches festgestellt. Wir "murksen" ab und zu mit den Biegezugaben für einzelne Biegungen herum, wenn wir nicht auf Toleranzmitte konstruieren können, um trotzdem eine funktionierende Abwicklung für die dxf-Datei zu erhalten. Vielen Dank für Eure Hinweise Sandro
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 06. Sep. 2001 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
Hallo Sandro, Bei den neuen Blechfunktionen kann man tatsächlich nur mit dem Standardwert abwickeln lassen. Sollte als Verbesserungsvorschlag an SWX geschickt werden. Wir arbeiten da momentan mit einer teilweise funktionierenden Lösung: Teil in ein neues Teil als Basisteil einfügen und anschließend wieder als Blechteil neu definieren. Dann kann man einzelne Biegungen wieder individuell Werte zuordnen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2001 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 06. Sep. 2001 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
Hallo, kannst auch das Blech in der 2001 so modellieren wie in der 2000 gehabt. dann kannst du auch die einzelnen Biegungen separat steuern. Gerhard Prieß
[Diese Nachricht wurde von gpriess am 19. September 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2001 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Kern Mitglied Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
 Beiträge: 86 Registriert: 25.05.2000 ** CSWP 06/2004 ** DELL Precision 7530 SW 2020 SP5 SW 2019 SP3 Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 17. Sep. 2001 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
Zu diesem Thema ist bereits auf unser Anliegen ein SPR in Amerika aufgemacht. Wir erhielten folgenden Kommentar : You are correct that the new features do not have this same ability. The request for this missing functionality is cataloged under SPR 98581 'There is no way to change the Bend Allowance or K-Factor for individual bends created by Edge Flange, Sketched Bend, Miter Flange, etc.' I have added your name to this SPR, so that when this is addressed, you will automatically be notified. As customer's express an interest or a need for this ability with the new features, this is a possibility for future versions, but it is not currently available. Also, wenn wir Nachricht erhalten geb ichs weiter Bis dann M.Kern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
