  Philosophie SE/SW
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Philosophie SE/SW (423 mal gelesen)
JLaier
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JLaier an!   Senden Sie eine Private Message an JLaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLaier
WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz
SolidWorks 2014
TopsWorks 6
Keytech 13
ABAS-EKS
CSWP 06/2005
erstellt am: 06. Sep. 2001 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Damen und Herren
Wir sind gerade dabei ein CAD-System auszuwählen.
In der engeren Wahl sind SolidEdge und SolidWorks.
Im SE-Forum habe ich folgenden Beitrag erstellt und würde gerne
auch die Meinung von SW-Anwendern hören.
Forumsbeitrag:
"Kann das sein, daß es in SolidEdge nicht möglich oder schwierig ist,
einen Lagersitz in Assembly (Bohrung mit Nut für Sicherungsring) über
mehrere Parts zu Bohrwerken ohne daß die Parts verändert werden ?
Die Bohrung soll nur in der Baugruppe sein, nicht aber in den
Einzelteilen. Kann ich die spanende Fertigung einer Baugruppe nur in Welding machen, Nachbearbeitung, oder geht das auch in Assembly. Das
gleiche Problem habe ich auch beim Bohrwerken von Gewindebohrungen über mehrere Einzelteile oder das überfräsen von Flächen. Bei SolidWorks geht das ohne zu Fragen. Wenn kein Einzelteil explizit ausgewählt wurde, gilt die Bohrung nur in der Baugruppe.
Bei uns wird die komplette Anlage zuerst fertig konstruiert und dann detailliert. Ob Bohrungen in das Einzelteil vorab, oder aufgrund vopn Genauigkeiten erst später gebohrwerkt werden müssen ist doch ein Konstrukteursproblem und doch während der Konstruktion entschieden werden."
Beitrag-Ende
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 06. Sep. 2001 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JLaier,
ich kann den Ausführungen nur beipflichten.
Es kommt auch bei uns öfter vor, daß wir Teile erst nachträglich in Baugruppen miteinander verbohren und verstiften. Dies ist bei SWXSolidWorks überhaupt kein Problem.
Auch die Erzeugung von "rohen" Gußteilen und abgeleiteten, bearbeiteten Fertigteilen (mit Nacharbeiten wie Fräsen, Passungen, Gewinde, beschichten ...) ist kein Problem.
Wir sind ein Unternehmen mit u.a. 12 SWXSolidWorks-Lizenzen und wir arbeiten seit Mitte 1999 mit SWXSolidWorks. Wir haben ca. 5000 Mitarbeiter in den Bereichen Elektronik, Blechverarbeitung, Spritzgußtechnik, Sondermaschinenbau ...
Bisher konnten wir uns gut mit SWXSolidWorks über die Runden helfen (Preis-Leistungs-Verhältnis !)
Falls es bei der Arbeit mit SWXSolidWorks dennoch zu Problemen kommt ist man Dank dieses Forums nicht alleine und die Tips und Tricks anderer Anwender helfen einem meist bei der Bewältigung.
Sandro
Edgar Kante
Sehen Sie sich das Profil von Edgar Kante an!   Senden Sie eine Private Message an Edgar Kante  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edgar Kante
erstellt am: 06. Sep. 2001 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Workies
erstmal Gratulation zu Eurem aktiven Forum. Ich frag mich warum die Edger das nicht so nutzen???
Als CAD-Interessierten würde mich mal hier interessieren wie das in Solid WOK funktioniert???
Ihr könnt ein Assembly bearbeiten ohne die Einzelteile zu verändern???
Was ist dann nachher beim Einzelteile detaillieren???
Da sind dann doch keine Bohrungen etc. in den Einzelteilen drin. Wie bringt Ihr dann die voll detailierten Einzelteile aufs Draft?
internette grüße
@i
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 06. Sep. 2001 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
in SWXSolidWorks besteht die Möglichkeit, in der Baugruppe Bohrungen... einzufügen, die sogenannten "Baugruppenschnitte". Diese Baugruppenschnitte wirken sich dabei nicht aufs Einzelteil (Modell und Zeichnung) aus.
Joachim
sandro
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 06. Sep. 2001 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
als Beispiel möchte ich eine Schweißbaugruppe nehmen:
man hat zwei Platten als Einzelteile. Für diese beiden Teile gibt es je eine Zeichnung, genau so, wie sie gefertigt werden.
Die beiden Teile baut man dann in einer Baugruppe zusammen und erzeugt die Schweißnaht als Baugruppenfeature. Die beiden Teile werden, solange man nichts anderes "sagt" nicht verändert (die Schweißnaht erscheint nicht in den Einzelteilen).
Von der Baugruppe erzeugt man dann die sog. Schweißteilzeichnung, auf der die verschweißten Teile mit der Schweißnahtangabe dargestellt werden.
Für die weiter Verwendung wird dann immer die Schweißbaugruppe verwendet, aus der ja jetzt eigentlich ein Teil (Schweißteil) geworden ist.
Ich hoffe, ich habe Euch nicht zu sehr verwirrt.
Sandro
[Diese Nachricht wurde von sandro am 06. September 2001 editiert.]
