  Ausrichten von Text ausschalten
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Ausrichten von Text ausschalten (1759 mal gelesen)
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 05. Sep. 2001 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Beim Verschieben von Texten, oder Positionsnummern auf Zeichnungen werden diese Textobjekte immer an einen in der Nähe liegenden bereits bestehenden Text ausgerichtet. Vorallem das Ausrichten von
Positionsnummern gestaltet sich schwierig, da diese immer auf irgend einen Fangpunkt springt. Weiss jemand von Euch, ob und wo man diesen Fang ausschalten kann?
Gruss Markus
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Sep. 2001 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus.
Ich achte gar nicht mehr auf diese automatische Positionierung.
Wenn ich die Positionsnummer ausrichten möchte markieren ich alle und mit RTM/Ausrichten kann ich dann alle rechtsbündig oder linksbündig anordnen lassen
Wenn Du eine Positionsnummer einfach verschieben willst und dabei keinen Fangmodus haben möchtest musst Du in die Mitte der "Stücklistenblase" klicken (unter dem Mauszeiger steht dann kein Punkt)dann ist der Fangmodus glaube ich ausgeschaltet.
Andreas
Markus Brunner
erstellt am: 05. Sep. 2001 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Danke für deine rasche Antwort!
Was ist RTM/Ausrichten?
Bei mir erscheint beim Mauszeiger auf der Positionsnummer lediglich ein "A"
Gruss Markus
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 05. Sep. 2001 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus !
Andreas meint wahrscheinlich die Symbole,
die ich als Anhang mal drangehängt hab.
Damit geht das Ausrichten von Texten und Positionsnummern
fix von der Hand  .
Holger
Markus Brunner
erstellt am: 05. Sep. 2001 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau sowas habe ich gesucht. Aber es wäre trotzdem schön, wenn man diesen Fang ausschalten Könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 05. September 2001 editiert.]
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 06. Sep. 2001 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin Markus.
Am Beispiel eines Stücklistensymbols (die nerven mich persönlich immer am meisten  ) solltest du sehen, das wenn Du in die Mitte des Stücklistensymbols gehst, das unter dem "A" nichts steht......gehst Du direkt auf einen der grünen Punkte, die sich nach dem selektieren der Stücklistenblase zeigen, dann sollte sich unter dem "A" ein kleines Kästchen zeigen....dann ist der Fangmodus aktiv  Ich sitz gerade an keiner Maschine, hoffe aber das das so stimmt.
Ich mein tatsächlich diese Symbole, die Funktion bekommst du allerdings auch über die Rechte Maus Taste / Ausrichten....das spart Mousepat.
Andreas
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Original erstellt von Markus Brunner:
... Aber es wäre trotzdem schön, wenn man diesen Fang ausschalten Könnte...
Falls Du noch eine Antwort brauchst (es war ja inzwischen nochmal das Thema im Forum):
Kurzfristig kannst Du's ausachalten mit der ALT-Taste!
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 15. Feb. 2002 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus.
Ich weiß nicht ob sich das mittlerweile erledigt hat  aber
in den Systemoptionen (siehe Bild) gibts zwei Wahlmöglichkeiten " Detailelement fangen beim ziehen der Mitte" und "...der Ecke".
Wenn Du die deaktivierst, dann ist Schluß mit Fangen
Andreas
streetluge
cad-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von streetluge an!   Senden Sie eine Private Message an streetluge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streetluge
erstellt am: 16. Feb. 2002 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
danke beere    !!!war mir 5 Unities wert!!!
das dieses fangen hat mich schon oft geärgert.
aber wass solls, jetzt kann ich dafür mit dem zoom umgehen wie warscheinlich kein anderer.
Mir fehlt oft die Zeit mit den Einstellungen zu hantieren.
(Anders Formuliert "wer bezahlt die Zeit")
Zu Hause, wo ich sehr viel Zeit hätte habe ich leider kein SWXSolidWorks bei dem ich die Einstellungsänderung gleich ausprobiern könnte!!!
Daher nütze ich dieses Forum. Und verschenke für gute Beiträge anderer User gerne mal ein paar Unities.
Somit verbleibe ich
Mit freundlichen Grüssen
Heinzle Markus
Markus Brunner
erstellt am: 18. Feb. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Das mit den Systemoptionseinstellungen habe ich auch noch nicht gewusst, oder besser gesagt beim schnellen Durchlesen nicht auf Anhieb verstanden.( ist wohl auch sehr schwierig, die ganze Funktion einer Option in einem Satz zu beschreiben  )
Gruss Markus
