  "Ungültige Klasse in Datei gefunden"
Autor Thema:  "Ungültige Klasse in Datei gefunden" (781 mal gelesen)
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 30. Aug. 2001 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler,
bei einem unserer Anwender habe ich folgendes Problem:
er hat heute morgen ein Teil und eine Zeichnung erstellt (Blechteil mit zweimal 90°-Biegung und Bohrungen).
Am Nachmittag wollte er die Zeichnung nochmal aufrufen und ändern.
SWXSolidWorks bricht aber das Laden der Datei mit der Fehlermeldung "Ungültige Klasse in Datei gefunden" ab.
Ich habe auch schon probiert, mit dem SWXSolidWorks-Explorer die Datei abzuändern oder gar umzubenennen. Dies war ohne Probleme möglich, führte aber in SWXSolidWorks zu keinem anderen Ergebnis.
Wer kann mir einen Rat geben, wie ich die Datei "wiederbelebe".
Wir arbeiten mit WinNT und SWX2001/SP7.
Vielen Dank und viele Grüße
Sandro
sandro
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 30. Aug. 2001 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info:
es handelt sich um die TEILEDATEI, die das Problem verursacht.
Die Zeichnung alleine läßt sich öffnen, kann aber dann das Teil nicht nachziehen. NUR die TEILEDATEI läßt sich nicht öffnen.
Sandro
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Aug. 2001 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandro,
wenn ich dich richtig verstanden habe hatten wir dieses Problem auch schn mal gehabt. Part alleine läßt sich nicht öffnen, aber die Zeichnung, die das Teil dann ja nachlädt, geht auf und man kann von dort wieder das Part öffnen.
Ursache: nur wilde Mutmaßungen.   Wir vermute irgendwelche korrupten Daten im Stream der Viewdaten.
Lösung: ruf das Teil einmal von der Zeichnung aus auf, speichern unter anderem Namen, Originaldatei löschen, anschließend wieder speichern unter dem alten Namen. Danach konnten wir in allen Fällen auch das teil selbst direkt wieder aufrufen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail:          Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
sandro
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 31. Aug. 2001 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
leider läßt sich die Part-Datei überhaupt nicht öffnen, auch nicht über den Umweg über die Zeichnung.
Beim Öffnen der Zeichnung kommt für jede Ansicht eine Fehlermeldung (... unerwartetes Dateiformat).
Anschließend ist für jede Ansicht ein blanker Rahmen zu sehen.
Das Part kann ich ausschleißlich über den SW-Explorer "bearbeiten".
Sandro
[Diese Nachricht wurde von sandro am 02. September 2001 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 31. Aug. 2001 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandro 10 Unities + Antwort hilfreich
04063-011-003.zip
Hi Sandro,
Sorry, das es so lange gedauert hat, wir mußten erst noch ein bischen Kuchen essen
Anbei die reparierte Dateien. Es hat funktioniert das Part mit dem Haken "Konfigurieren" bei Öffnen direkt auf der abgewickelten Konfiguration aufzurufen, dann konnte man auf Standard umschalten und wieder speichern.
Ein Lächeln vor dem Wochenende ist doch was feines
Stefan
sandro
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 31. Aug. 2001 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
vielen, vielen Dank...
Das ist zwar ein wahnsinns Negertrick  , aber die Ursache oder den Fehler kann man wahrscheinlich nicht ergründen.
Trotzdem nochmal vielen Dank und ein schönes Wochenende... am besten sollte man jetzt gleich heimgehen...
CUSee you = Wir sehen uns Sandro
