  SP 8/9
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  SP 8/9 (314 mal gelesen)
Lothar E
Sehen Sie sich das Profil von Lothar E an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar E
erstellt am: 30. Aug. 2001 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Beim Einfügen einer Stückliste in eine Baugruppenzeichnung konnte man bisher durch Anklicken der Stückliste mit der rechten Maustaste unter Eigenschaften und Inhalt die Postitionsnummern editieren. War eine feine Sache. Nach Aufspielen von SP8 bzw. SP9 ging das nicht mehr! Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ?
Bis dann
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 30. Aug. 2001 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
ich verwende SWX2001/SP9 und kann aber Dein beschriebenes Problem nicht nachvollziehen.
Rechte Maustaste auf Stückliste und dann ganz unten im Menue auf Eigenschaften funktioniert bei mir.
Sandro
Lothar E
erstellt am: 30. Aug. 2001 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandro
Das Menü Eigenschaften läßt sich natürlich noch öffnen. Wenn du im geöffneten Menü dann auf Inhalt klickst, und dort versuchst die Positionsnummern zu editieren geht das nicht mehr. Probiers mal.
sandro
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 30. Aug. 2001 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
ich hatte Deine Problembeschreibung tatsächlich nur halb gelesen.
ABER ein weiterer Test mit dem editieren der Positionsnummer hat aber auch funktioniert (Ändern der PosNr 2 auf 200 und bestätigen).
Die PosNr. wurde sowohl in der Stückliste, als auch am Teil geändert.
Leider, oder Gott sei Dank (für mich).
Sandro
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 30. Aug. 2001 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
bei mir mit SP9 funktionierts noch.
In Inhalt einfach Doppelklick auf Pos-Nr., oder die Pos-Nr. auf der Zeichnung editieren.
[Diese Nachricht wurde von thsch am 30. August 2001 editiert.]
Lothar E
erstellt am: 30. Aug. 2001 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandro, hallo thsch
Mit welcher Excel-Version arbeitet Ihr? Wir arbeiten mit Office XP. Vieleicht liegt's daran.
Gruß Lothar
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 30. Aug. 2001 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den Optionen nach ob "Automatisches aktualisieren der Stückliste" gehakt ist.
Gerhard Prieß
sandro
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 30. Aug. 2001 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
zur Info:
wir arbeiten mit Excel 97/SR2
Sandro
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 30. Aug. 2001 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
ich arbeite mit Excel2000 SR-1.
