  Unterbaugruppen flexibel einbauen
3D-Modellierung mit Echtzeitsimulation. MODSIM verstehen., ein Webinar am 29.01.2026
Autor Thema:  Unterbaugruppen flexibel einbauen (1812 mal gelesen)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 30. Aug. 2001 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Das Problem wurde teilweise schon besprochen, ich finde aber für meie Frage aber nicht das "Pünktchen auf dem i"
Mein Problem:
Ich möchte z.B. eine Zugstange (= BG) konstruieren, die aus einem Rohr (jeweils ein Gewinde links und recht) sowie 2 Gelenkköpfen (=UBG)besteht. Der Gelenkkopf ist als Normteil abgelegt und besteht aus dem Grundkörper und der Kugel. Die Kugel ist drehbar eingebaut. Das Problem ist nun (der erfahrene User wird es ahnen  ), wenn ich die 2 Köpfe in die BG einbaue, kann ich die Kugeln nicht mehr einzeln drehen, resp. die beiden UBG fliegen mir komplett auseinander. SWXSolidWorks gibt mir die Meldung, dass man nicht zwei gleiche UBG flexibel einbauen könne  .
Ein eMöglichkeit dies zu umgehen ist offenbar, mehrere Konfigs der UBG anzulegen. Die finde ich aber nicht sehr elegant, weil:
1. ich als Konfig die verschiedenen Grössen des Gelenkkopfes anlegen möchte und
2. das Vorgehen in einem grösseren Zusammenbau, mit mehreren Baugruppenstufen, schnell einmal unübersichtlich werden kann.
Habt Ihr einen guten Lösungsansatz dafür???
Gruss Andreas
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 04. Sep. 2001 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das nicht falsch verstanden habe dann:
Unterbaugruppe selektieren RMB --> Komponenteneigenschaften --> lösen als flexibel
Gerhard Prieß
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 04. Sep. 2001 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich hatte das Problem, dass ich eine Konfiguration einer Unterbaugruppe nur einmal "flexibel" einbauen kann auch schon (toller Satzbau, nicht wahr?  ). Leider Kann ich Dir keinen Anderen Workaround sagen, als den, auf den Du selbst auch schon gekommen bist: Verschiedene Konfigurationen erstellen!
@gerhard: Prinzipiell richtig, aber wenn du von einer Unterbaugruppe zweimal die gleiche Konfig eingebaut hast, kannst Du nur eine davon Flexibel einstellen!
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Sep. 2001 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gismo,
das stimmt natürlich. Habe ich wohl nicht richtig auf die schnelle erkannt. Workaround hierzu hast du ja schon. Mir fällt dazu auch (leider) nicht mehr ein. Behalte das aber im Hinterkopf. Möglicherweise ergibt sich da noch was.
also bis dann frohes schaffen
Gerhard Prieß
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 05. Sep. 2001 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich hatte das gleiche Problem auch und konnte mir nur so helfen, daß ich die identischen Unterbaugruppen mit unterschiedlichen Namen abgespeichert habe. zB. Gelenk 1, Gelenk 2. Dann kann ich beide flexibel einstellen.
Die Unterbaugruppe 2 bleibt ansonsten identisch mit der UBG 1 und wird deshalb bei Änderungen auch automatisch mit aktualisiert.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
