  Einblende der Bemassung einer Masterskizzen?
Autor Thema:  Einblende der Bemassung einer Masterskizzen? (2103 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 30. Aug. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß in die Runde.
Heut gehts mal wieder in allen Ecken nicht  was aber nichts mit SWXSolidWorks zu tun hat.
Einblenden der "Modellbemassung" einer Master(Layout)skizze scheint nur zu funktionieren, wenn man die gesamte Modellbemassung einfügt.
Das einfügen der gesamten Modellbemassung bringt bei komplexen Bauteilen mit vielen Features aber nicht wirklich Spass.
Gibts Möglichkeiten NUR die Bemassung der Masterskizze einzublenden?
Andreas
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 30. Aug. 2001 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere!
Ein Doppelklick auf die Skizze könnte helfen  !
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 30. Aug. 2001 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stooooooooppppppp
Ich bin in einem Schnitt in der 2D-Ableitung und möchte die Modellbemassung einer Masterskizze importieren.
Andreas
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 04. Sep. 2001 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das möglicherweise austricksen indem du in der Layoutskizze mit Referenzbemassungen arbeitest. Diese kannst du bereits im Modell vergeben und dann in der 2D Ableitung einblenden. Dadurch kannst du aber aus der zeichnung heraus dein Modell nicht mehr steuern. Musst also bei Änderungen immer die Layoutskizze des Modells aufrufen.
probier das mal das könnte klappen
Gerhard Prieß
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 04. Sep. 2001 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gehard
Hmmmmmmmmm  ich glaube ich drück mich falsch aus.
Ich habe ein Part.
Im Featurebaum steht oben an eine Masterskizze zum steuern von zig Bohrungen im Modell. Das Funktioniert alles Klasse.
Nun was ich nun in der 2D-Ableitung versuche:
Ich möchte die Skizze im Featurebaum wählen, dann auf Einfügen/Modellelemente gehen und NUR die Maße der Masterskizzen einblenden lassen.
Das aber geht anscheinend nicht  da die Skizze nicht als Feature erkannt wird. Es werden immer alle, auch die Masterskizzenbemassung, eingeblendet, was zur Explosion der Ansicht führt (hunderte von Maßen).
Nun weiß ich nicht was eine Referenzbemassung ist  ich nehme an das es eine gesteuernde oder eine steuernde Bemassung ist  Aber beide wiegern sich hartnäckig als Modellbemassung alleine auf dem Bildschirm zu erscheinen.
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 05. Sep. 2001 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
ich hab' 'n bischen rumgespielt. Als 'workaround' hat's bei mir so funktioniert das ich meiner Layoutskizze einen (BG-)Schnitt hinzugefügt habe. Dann läßt sich das Feature in der Zeichnung anwählen. Anschließend zurück in die Baugruppe und das Feature wieder gelöscht, die assoziative Bemassung aber bleibt.
Vielleicht klappt's bei Dir auch.
Ralf Tide
Sales Support
DPS GmbH www.dps-software.de
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Sep. 2001 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst in der Zeichnung im Featurebaum das Häckchen setzen bei "Referenzbemassungen einblenden". Das für Bemassungen nimmst du weg. Jetzt einfach "einfügen Modellelemente Bemassungen". (Gib der Software etwas Zeit --> erst kommt alles die Modellmasse verschwinden aber wieder). Vorraussetzung hierzu ist, dass du im Modell beispielsweise gesteuerte Masse -das sind Referenzmasse" gesetzt wurden
Gerhard Prieß
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 05. Sep. 2001 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beere:
tust Du nicht !
Das Problem ist schon klar, das haben wir auch.
Die Antwort ist schlicht und ergreifend: Es geht tatsächlich nicht !
Auf der Cesum wurde das auch so festgehalten - und als VV notiert.
Also gleich ein enhancement request ausfüllen und zu SolidWorks schicken. Viele Meldungen setzten die Priorität hoch !
Der vorgeschlagene Umweg über Referenzbemaßungen (ich hab's nicht probiert, ob's wirklich klappt) ist kein wirklicher Ausweg. Layoutskizzen sind ja gerade dazu (u.a.?) da, verschiedene Features aus einer Masterskizze zu steuern - was sollen dann dort gesteuerte Bemaßungen ?
mfg uc
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Sep. 2001 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja auch alles richtig. Nur wenn du die Masterskizzenmasse und nur die in der Zeichnung sehen willst könntest du so vorgehen. Kannst ja dann switchen mittels Beschriftungsicon im Featurebaum zwischen Referenz und realen Bemassungen. Dann kannst du acu aus der Zeichenung heraus dein Modell über einen Umweg steuern. Das ist jya auch nur ein bescheidener Beitrag wie das Problem vorübergehend gelöst werden könnte.
Gerhard Prieß
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 06. Sep. 2001 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zusammen an alle!
Ich werd mal für den Anfang die Weg von Gehard und von Ralf gehen.
Ich denke, ich werde eine gesteuerte Bemassung über die steuernde drüber setzen und dann die vorgehensweise von Gehard probieren.
Vielen Dank für die ganzen Tips und sorry wenn ich gerade nicht immer voll da bin aber die EMO steht vor der Tür und das Chefchen hat noch so viele tolle Ideen
Andreas
RGR
Sehen Sie sich das Profil von RGR an!   Senden Sie eine Private Message an RGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
3.00GHz - 3,48GB RAM
NVIDIA Quadro FX3700,
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 26. Mai. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
habe diesen Frühling mit SWXSolidWorks 2003 begonnen.
Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, habe ich das gleiche Problem.
Meine Layoutskizzen-Bem. wird in der Zn. nicht angezeigt.
Ich möchte die Bemassung als gesteuerte Bem., 's ist also nichts mit Hilfsmaß in der Zeichnung.
Gibt es inzwischen eine Lösung?
Romana
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Mai. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
ich hab zwar diesen Verbesserungsvorschlag noch als offen auf meiner Liste stehen ( http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_vv-024.htm ), aber das scheint irgendwann auf dem Weg zu SW2003 SP3.1 erledigt worden zu sein; ich hab bei mir keine Schwierigkeiten mehr.
Du mußt dafür aber a) die Skizze in der Zeichnung eingeblendet haben und b) diese vor dem Import der Parameter selektieren. Dann klappt es zumindest bei mir.
Ciao,
Stefan
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Stefans Methode funktioniert es auch schon in SWXSolidWorks 2003 SP1.0, die Skizzen müssen aber auch eingeblendet bleiben.
Original erstellt von StefanBerlitz:
...Du mußt dafür aber a) die Skizze in der Zeichnung eingeblendet haben und b) diese vor dem Import der Parameter selektieren. Dann klappt es zumindest bei mir...
Ciao Jana
RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 27. Mai. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana + Stefan,
hab's probiert und es hat wunderbar geklappt  .
Danke und viele Grüße
Romana
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 29. Mai. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So muss ein Forum sein dann klappt's auch mit der Software
Problem nach mehr als 32 Monaten wiederentdeckt und gelöst
Andreas
