  SP9
Autor Thema:  SP9 (340 mal gelesen)
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 30. Aug. 2001 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SP 9 steht zum Download bereit!
Ulli
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 30. Aug. 2001 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte ja nicht wissen wieviele falsche Zeichnungen durch den jetzt behobenen Bug erstellt worden sind.
Was das alles kostet...
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 30. Aug. 2001 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Weiß ich da was nicht ...!
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2001 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweigen der Lämmer.
Werde nie mehr kurz vor meinem Urlaub einen Servicepack installieren.
Das kann zur Zeit voll in die Hose gehen.
Wolfgang Traupe
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Traupe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Traupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Traupe
erstellt am: 30. Aug. 2001 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab garnicht erst nachgesehen was da war .
Aber das gibt Haue am Montag.
Wolfgang
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Aug. 2001 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
nur eben zur Aufklärung: SP8 hat (wieder  ) ein Ei gelegt: Bemaßungen, die zwischen zwei Kreisen oder Kreis und Punkt erzeugt wurden zeigten nach einem erneuten Laden immer die kürzeste Strecke an, auch wenn das Maß horizontal oder vertikal ausgerichtet war. das Dumme war halt, das während der Sitzung alles normal aussieht und auch so gespeichert wurde. Erst beim erneuten Aufrufen sprangen die Maße durch die Gegend ... Hab ich glücklicherweise auch nicht selbst gemerkt, da wir SP7 fahren (SP8 löste keine bei uns aufgetretenen Probleme), sondern aus den Newsgroups erfahren (aber erst heute morgen, sonst hätte ich schon eine Warnung ausgegegben).
Deswegen wird im SP9 auch nur diese eine Fehler gefixt, SolidWorks hat sehr schnell reagiert und den Patch nachgeschoben. Schön, dass da mittlerweile eine angepaßte Vorgehensweise Einzug gehalten hat.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Ullrich
8GB RAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 30. Aug. 2001 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
laut SWXSolidWorks Vesionshinweise wurde folgendes realisiert:
Service Pack 8/9
SolidWorks Toolbox
Sie können einen Schreibschutz bei Dokumenten einrichten, die Sie in SolidWorks Toolbox einfügen. Klicken Sie auf Toolbox, Browser Configuration, und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Optionen unter Document Properties (Dokumenteigenschaften) auf der Registerkarte Browser. Diese Funktion ist von Vorteil, wenn SolidWorks Toolbox von mehreren Anwendern verwendet wird.
Ulli
[Diese Nachricht wurde von Ullrich am 30. August 2001 editiert.]
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
erstellt am: 31. Aug. 2001 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alle,
si ein shit, bei uns sind einige Zeichnungen "falsch erstellt worden", habe jetzt den SP9 nachgeschoben.... mal sehen ob s noch nen SP 10 vor der plus version gibt .. :-)
alla frohes schaffen
