  Konfigurationen in BGs
Autor Thema:  Konfigurationen in BGs (401 mal gelesen)
Volker23
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Volker23 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker23
erstellt am: 29. Aug. 2001 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: In einer BG ist eine Unterbaugruppe mit verschiedenen Konfigurationen eingebaut. Diese Konfigs blenden diverse Komponenten ein bzw. aus. In der ersten (umbenannten, vorher Standard) Konfiguration hält sich eine Komponente nicht an die Einstellung: Aber nur in der Baugruppe; ist die Unterbaugruppe geöffnet, funktionieren alle Konfigs einwandfrei. In der Baugruppe hingegen ist die Komponente in allen Konfigurationen sichtbar.
Wer kann mir helfen?
MFG Volker
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 29. Aug. 2001 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker23,
könntest Du es etwas genauer erklären ? Eventuell hängt es mit dem Sichtbarkeitsstatus bzw. Unterdrückungsstatus zusammen. Auf jeden Fall solltest Du Dir mal eine Grafik Deiner Verknüpfungen aufzeichnen.
Vielleicht liegt es auch daran, daß Du die spezielle Konfig umbenannt hast und dann einen Meldungsprompt einfach quittiert hast, der Dich darauf hinwies, daß die Konfiguration nicht (mehr) vorhanden ist.
Gruß Franz
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 29. Aug. 2001 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Volker.
Wie Bitte was? Ich denke ich hab das nicht ganz verstanden, möchte aber mal nen Tip abgeben und noch eine kleinen Rat, der mir schon oft geholfen hat.
Hier der Rat:
Lass bei einem tabellengesteurten Teil, egal od Baugruppe oder Einzelteile, immer eine nicht gesteuerte Variante in den Konfigs. Wenn Dir die Tabelle aus dem Ruder läuft hast Du immer noch eine unabhängige Konfig.
Hir der Tip:
Ich nehme an, das Du die Konfigs über eine Tabelle steuerst und eine Deiner Konfigs, eine zusätzliche, manuelle eingefügte Unterdrückung oder Ausblendung enthält.
Prüf das doch mal.
Andreas
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 29. Aug. 2001 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloha Volker,
ich hab zwar gerade kein Solidworks vor mir, weil ich zuhause bin, aber ich mache doch einfach mal in deiner Hauptbaugruppe einen Rechtsklick auf das widerspenstige Teil und wähle "Komponenteneigenschaften". Im oberen Teil des aufpoppenden Dialogs ist irgendwas mit Sichtbarkeitseinstellungen und da musst "In der Konfiguration eingestellte Sichtbarkeitseinstellungen verwenden" (oder so ähnlich) aufwählen. Denn wenn Du wirklich nur die Sichtbarkeit (und nicht den Unterdrückungsstatus) mit deinen Konfigs steuerst dann passt das zwar in deiner Unterbaugruppe, aber wenn die dann wieder woanders drin ist, gelten erstmal die Einstellungen der Hauptbaugruppe (bis man das dann umstellt).
Ich hoffe das löst Dein Problem, ansonsten habe ich Dich entweder falsch verstanden bzw. auch keine Ahnung.
Bis dann
Kalle
Volker23
Industrie-Designer
erstellt am: 31. Aug. 2001 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen..
Danke erstmal für eure Tips! Und: Sorry für meine etwas umständliche Ausdrucksweise
Der "Fehler" war in der Hauptbaugruppe: Dort war die widerspenstige Komponente "manuell" eingeblendet und in der Konfiguration der Unterbaugruppe ausgeblendet. Mich hat eben irritiert, das alle anderen Konfigs funktionierten. Jetzt funzt alles....
Schönen Tag /schönes WE
und bis bald  (... Urlaub, aaah)
