  UnterdrŸckte Features vs. VerkŸpfungen
DCAM integriert in SOLIDWORKS., ein Webinar am 17.03.2026
Autor Thema:  UnterdrŸckte Features vs. VerkŸpfungen (839 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 29. Aug. 2001 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liste,
ich habe verschiedene Varianten in einer Baugruppe gespeichert.
Hierbei ist ein Bodenblech einmal in der langen Variante eingebaut, wenn die dann ausgeblendet wird. zeigen die VerkŸpfungen Fehler an. Wenn ich die dann ausblende ist alles i.O., wenn nicht werden Aktualisierungsfehler angezeigt.
Mu§ ich jedesmal, wenn Komponenten quasi alleine  im Raum stehen, obwohl sie ausgeblendet sind, die passenden VerknŸpfungen auch ausblenden ??
Gru§
Axel
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 29. Aug. 2001 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel !
Wenn Teile in Baugruppen nur ausgeblendet werden, ändert sich nix.
Bei unterdrückten Teilen Teilen werden ,im Gegensatz dazu, auch
die Verknüpfungen unterdrückt.
Holger
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Aug. 2001 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt ich habe die Bauteile nur usgeblendet nicht unterdrŸckt, das werde ich auprobieren.
Gru§
Axel
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 29. Aug. 2001 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AxelS,
wenn Du willst, daß ein Teil unsichtbar sein soll und keine Auswirkungen auf vorhandene sichtbare Teile in einer Konfiguration haben soll, muss es unterdrückt sein. (Rechte Maustaste)
Ansonsten bereitest Du Dir selbst unnötige Schwierigkeiten, sprich Suche nach gestörten Verknüpfungen/Beziehungen, etc.
Gruß Franz
