  Durchmesser in winkeligen Schnitten
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Durchmesser in winkeligen Schnitten (457 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 28. Aug. 2001 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Liste,
wie kann ich OHNE Tricks in einem Winkeligen Schnitt die Durchmesser bemaßen ?
Bisher helfe ich mir immer mit einer Hilfslinie, die ich vermaße. Geht´s auch einfacher ?
Axel
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 28. Aug. 2001 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich mache es momentan so, obwohl beim Aufbauen einer Skizze mit Mittelachse, zeigt mir das System, je nachdem auf welche Seite ich das Mass ziehe, ob es eine Radius-, oder Durchmesservermassung sein soll. Wäre schön, wenn das in der Zeichnung über die Temporären Achsen auch möglich wäre.
Gruss Markus
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 29. Aug. 2001 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Axle!
Ich persönlich würde sagen, dass das nicht geht.
Die Modelldaten liegen nicht in der gleichen Ebene in der auch der die Zeichung liegt und dem entsprechend "verrutscht" Dir Dein Maß immer auf die projezierte Position der Bohrung.
Ich denke das die Zeit der Darstellung von Zeichnungen mit möglichst wenig Schnitten eine relikt der 2-D Gesellschaft ist.  Bemass die Bohrung in einer extra Darstellung und schneide in der Darstellung alles weg was Dich stört. So kannst Du auch problemlos die Modellbemassung übernehmen.
Schnitte sind in SWXSolidWorks super schnell dargestellt. Ein bis zwei Schnitte mehr und schon sind die Bemassungsprobleme gegessen.
Andreas
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Aug. 2001 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Andreas,
mit den Modellkanten das kann schon sein, das mit dem Relikt aus den 2D Zeiten sehe ich nicht so. Ich hasse Zeichnungen mit x Schnitten fŸr jeden kleinkram. FŸr mich sind die funtionellen Ma§e wichtiger als fŸr jede Schraube einen Schnitt anzulegen.
Wenn ich in allen Teilen, die ich konstruiere, fŸr jedes Detail einen Schnitt anlege, dann wŸrde bald auh DIN A0 nicht mehr reichen
Du hast natŸrlich recht, mit ein oder zwei Schnitten mehr hilft man sich meistens auch ganz gut. Aber wir leben ja in der Zeit von Gigabyte und Gigaherz und da kann man das gut machen
Gru§
Axel
