Thema: txf Datei? (4390 mal gelesen)
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 28. Aug. 2001 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe da ein kleines Problem, gibt es eine Möglichkeit eine txf. Datei in Sw zu öffnen, ja ich habe mich nicht verschrieben, das heisst wirklich txf und hat irgend etwas mit Integra Station zu tun. Bitte helft mir!!!
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 28. Aug. 2001 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
Hi Marcus, ich denke da hat Dir so ein CAD-Guru bestimmt ein Ei gelegt und die Endung der Datei falsch angegeben (jaja es gibt noch solche Systeme). Probier doch mal die Datei umzubenennen (*.DXF) und anschliessend in SWX als DXF eizulesen. Gruss vom Bodensee Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2001 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobi, das war auch mein erster Versuch, es einfach umbenenen, aber dass scheint doch etwas anderes zu sein. Habe dann das ganze mal versucht mit dem Texteditor zu öffnen und hatte sogar Erfolg damit. Bringt mich aber nicht weiter. Als DXF Datei ging gar nichts. Auch Gruss vom Bodensee Marcus [Diese Nachricht wurde von Marcus am 28. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 28. Aug. 2001 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 28. Aug. 2001 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
Hallo Marcus  , nicht nur DXF-Dateien können in einem Texteditor geöffnet werden, auch etliche andere Daten-Austauschformate sind textbasierend. Ich bin mit Tobi einer Meinung, daß irgendwas mit der Dateierweiterung nicht stimmt, denn wer verschickt schon ein "Tax eXchange File" als CAD-Datei? Mit etwas Erfahrung kann man aus Aufbau oder aufgrund verschiedener Signaturen Rückschlüße auf das Dateiformat ziehen. Schneide mit deinem Texteditor die ersten 20 bis 25 Zeilen und die letzten cirka 5 Zeilen aus und poste sie. Vielleicht kann ich dir dann weiterhelfen. Gruß Oldie
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 28. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2001 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2001 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 28. Aug. 2001 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
birdland Mitglied Maschinenbau Ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 29.08.2001
erstellt am: 29. Aug. 2001 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
ich kenne das Dateiformat *.txf im Zusammenhang mit mit Integra Station: Es ist ein Austauschformat von einer Zusatzapplikation, die wir in Pro/E benutzen. Die Zusatzapplikation heisst Petronic und ist von der Softwarefactory aus Muenchen. Ueber dieses Format werden Leiterplattendaten aus Pro/E mit speziellen Informationen abgespeichert, damit sie in Integra Station eingelesen werden koennen. Vielleicht benutzen auch andere Zusatzapplikationen dieses Format um Daten mit Integra Station auszutauschen. Moeglicherweise kann Dir da die Softwarefactory oder die Homepage von Mentor selbst weiterhelfen. Wie man das in SWX einliesst weiss ich alledings wirklich nicht. Die Datei enthaelt wahrscheinlich auch nur eine Aussenkontur einer Leiterplatte, Sperrflaechen, Durchbrueche und Bohrungen. Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2001 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für Eure Hilfe. Hat vielleicht jemand die Möglichkeit mir die .txf Datei in eine in SW verarbeitbare Datei umzuwandeln? Sollte möglichst DXF sein. Ja es handelt sich um eine Leiterplatte. Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
